små skruer til å skru i kabbise med..hvor?
har tenkt å kanskje kjøpe en bit plexi å begynne å skjere ut litt på sidedøra på kabbinse mitt, men da lurer jeg på om d fins no skruer som jeg kan skru fast plexien på innsia(vil jo ikke at d skal vises fra utsia)..
så d jeg leter etter er om d fins no sånn bitte småe skruer som jeg kan bruke..!?
eller hva annet kan jeg feste d med?? superlim??
skruer blir kanskje litt vankelig...
men det går jo ann å felle vinduet inn i døra og feste den med ei pyntelist..
om materialet i døra ikke er for tykt, kan det også ende bra med lim, om du pynter opp skjærekanten litt..
5000403[/snapback]
ja, hvordan mente du med å felle inn i døra..
hadde tenkt å kjøpe en sånn list å ha på kanten..
men hvordan var d du tenkte..??
Eller så kan du bruke to komponents epox eller sikaflex ;)
5003737[/snapback]
link??
btw. har tenkt å skjære ut 2 hull til 2 vifter i plexien også.. er d ett at d blir riper i plexien da?? eller går d fint??
5005078[/snapback]
Neida du må bare ikke skjære feil ;)
bruk silikon eller epoxy, du får kjøpt det på byggmaker, bygg & bo og rørleggersjaper
5003737[/snapback]
link??
5005078[/snapback]
5007612[/snapback]
ok, da blir d vell forandreing på kabbise da..:p klarer ikke å vente til jeg blir ferdig.. :!:
Gir deg en litten guide ;) Bildene kommer fra mitt prosjekt ku-skjit
Her er hullene skjært ut.
Her er lexaen limt på. lexan samme som plexi bare dyrere og bedre
Slik ble resultatet ;)
Les hele worklogen, se i sig (ku-skjit)
Endret av Klikka_bZerk
