fiskekongen Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Kjøpte en pc på komplett uten os. Men det var intallert Win XP på den alikevel, men da ikke registrert. Nå får jeg ikke intallert noe annet på maskina. Virker som om de har installert div programmer for å teste maskina, og det blir liggende noe igjen i BIOS eller noe?? Jeg aner ikke! Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Blir nok ikke liggende igjen i BIOS, nei. Hvis de andre partisjonene unntatt den med Windows på, er tomme, så vil en "Fresh Install" av Windows fjerne programmene. Med en "Fresh Install" av Windows mener jeg format c: (Eller den partisjonen du har Windows på). For å installere og formatere booter du fra en Windows cd. Deretter velger du at du skal formatere partisjonen, så vil Windows installeres på den partisjonen etter du er ferdig med formateringen (Når du er inne i Windows installasjons programmet) Skjønte du noe av det jeg skrev? Lenke til kommentar
fiskekongen Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2005 Har gjort dette, samt brukt ett programm jeg fikk av komplett til å fjerne alt på disken, "HDCLR" som skulle slette absolutt alt. Men selv med en nyformatert disk, så funker det ikke. Fikk så beskjed på mail fra komplett att det sannsynlig lå i master boot records. Og at jeg skulle foreta en lav formatering. Hva er dette, og hvordan utfører jeg en slik formatering. vil det hjelpe? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Vet ikke om det vil hjelpe, kjenner ikke til at det skulle ligge noe der som forhindrer installasjon. Her er noen linker til programmer som sletter disken. Vær obs på at slikt tar veldig lang tid. http://www.ariolic.com/activesmart/low-level-format.html Lenke til kommentar
fiskekongen Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2005 Nei nå har jeg prøvd dette også. Når jeg skulle installere, så sa windows under installajsonen at den ikke fant noen harddisker i det hele tatt. Men jeg finner dem fra dos. Kjerte en annen win xp versjon, og da fikk jeg blåskjerm etter første restarten etter kopieringa av installasjonsfilene. Noen som aner hva som kan være galt, eller hvordan jeg skal få windows til å finne diskene mine? Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Prøv om den support cd som vanligvis følger hovedkort har innlagt FREEDOS. Legg inn cd og start maskinen , lykke til ! Lenke til kommentar
Dotten Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Nei nå har jeg prøvd dette også. Når jeg skulle installere, så sa windows under installajsonen at den ikke fant noen harddisker i det hele tatt. Men jeg finner dem fra dos. Kjerte en annen win xp versjon, og da fikk jeg blåskjerm etter første restarten etter kopieringa av installasjonsfilene. Noen som aner hva som kan være galt, eller hvordan jeg skal få windows til å finne diskene mine? 5006754[/snapback] Om det er S-Ata disk så kan det være du må installere driverene i begynnelsen av windows installer. Er ikke alle hovedkort som finner disker uten dette. Du gjør dette ved å trykke F6(?) i begynnelsen av installasjonen (det står merknad når du skal trykke). Du må så ha en diskettstasjon eller cd med S-ata driver på. Lenke til kommentar
