Får ikke opp den nye disken?
expoke
hei. jeg kjøpte for litt siden en ny sata disk. jeg satten den i maskina og alt funka fett, men så bestemte jeg meg for å formatere systemdisken. jeg flytta all viktig info fra systemdisken til den nye disken og formaterte. alt funka fett bortsett fra at jeg ikke fikk opp den nye disken. jeg kan se disken i enhetsbehandling men kan ikke finne ut no mer. jeg ville satt pris på et godt svar siden jeg er så ekspert innen det område. takker på forhånde for svar :cool:
ok . men jeg er ikke sikker på om du skjønte at den første disken og var en sata disk `? btw så jeg finner ikke drivere på nette eller på cd'en. eneste jeg har av drivere på en disket som fulgte med hovedkorte. det er ikke noe jeg kan bruke nå .. det er den man bruker før man istalerer windows.
Er litt forvirret over hva som er problemet her jeg nå.
1. Er systemdisken din IDE eller S-ATA?
2. Du har kjøpt en S-ATA disk, festet kablene osv, men du finner den ikke inne i Windows?
Hvis du skal installere Windows på en S-ATA disk, så må du installere S-ATA driverne før Windows Installasjonsprogrammet starter for fullt. (Altså, etter du har bootet fra Windows cd'en, så laster den inn forskjellige filer etc. Da står det nederst på skjermen noe slikt som: "Trykk F6 for hvis du har SCSI (S-ATA) disk" (MERK: Ikke oversatt, bare tatt kjapt fra hukommelsen)
Husk og ha satt inn disketten med S-ATA driverne.
Hvis det står noe som "S-ATA driver" eller lignende på den disketten du har, så kan du bruke den for og installere driverne i Windows. (Den skal du også bruke under boot hvis du installerer Windows på en S-ATA disk)
Jeg har et Abit IC7-G hovedkort, og bruker disse S-ATA driverne. Om du også kan bruke disse driverne, vet jeg ikke. Har ikke sjekket hvilken kontroller IC7 bruker. Men det er jo evt. bare å teste.
jeg hadde en sata disk og kjøpte en til. satte inn den nye og alt funka helt jeg formaterte den gamle(systemdisken). nå får jeg bare opp den nye disken i Enhetbehandlig og ikke i disk- management
Endret av expoke
Dersom diskene er koblet til ICH5 (on-chip sata på IC7) så trenger du ikke tenke på drivere. Dersom IC7 har on-board sata støtte og du bruker denne så trenger du drivere for å få diskene som er koblet til denne til å dukke opp. Så lenge du har systemdisken på ICH5 slipper du å tenke på at Windows trenger sata drivere under instalasjonen med mindre du bruker raid funksjonen. Dette gjelder for alle hovedkort med Intel chipset og on-chip sata (ICH5, ICH5R, ICH6 osv).
Edit: Er du helt sikker på at disken ikke dukker opp i "disk management"? Høres veldig rart ut, siden den dukker opp i listen over maskinvare.
Endret av mar
jaja. Hvis det er uklart hva jeg mener så er hele storyen her;
I januar måned kjøpte jeg og bygde en ny pc, ettersom jeg hadde hørt mye skryt om sata så bestemte jeg meg for å kjøpe en Sata disk, og ikke en IDE disk. For omlag en måned side kjøpte jeg en ny disk, dette var også en sata disk( http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302884&cks=PRL ). jeg satte in disken og alt funket strålende. etter en stund formaterte jeg den gamle disken(systemdisken), jeg la ikke inn sata drivere under instalasjonen av windows. etter dette så fikk jeg bare opp den gamle disken i "My computer", jeg fikk ikke opp den nye disken i Disk-management heller. den eneste plassen jeg finner disken er i Enhetsbehandling. Jeg har IKKE langt inn no form for S-ata drivere i det hele tatt. håper på dere fordtår hva problemet er hvis det var uklart.
Vert i Bios en tur å "fiksa" litt. den sto som du sa sniper på Disabeld. jeg satt den på <On Chips Sata Raid>. nå får jeg den opp i disk-management men den står bare oppførte med 137gb.. ikke 300.
det kan vel ha den logiske forklaringen at sp1 ikke Yter max på disker over 137gb. laster ned sp2 å ser hvordan d går jeg!
Jess! da fikk jeg opp alle de 300 gb jeg hadde krav på :p men det eneste minuset er at jeg ikke kan aktivere disken. jeg må Formatere den for å kunne bruke den. det er mighty kjipte med tanke på at jeg hadde masse halviktige ting på den disken(ikke porn hvis det er det du tenker). noen som har noen ide om hva jeg kan gjøre ? takk for hjelpa alle sammen :thumbup:
Endret av expoke
