XE800 Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Noen som vet om det går an å kjøpe LCD-panel til et kabinett, som ekstrautstyr? Noe som f.eks. kan plugges inn i en av de overflødige bay'ene man måtte ha, ellerno'. Lenke til kommentar
KristianF Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Noen som vet om det går an å kjøpe LCD-panel til et kabinett, som ekstrautstyr? Noe som f.eks. kan plugges inn i en av de overflødige bay'ene man måtte ha, ellerno'. 4999354[/snapback] er det SLIKE du mener? I det tilfellet, ja, det finnes Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Er det slike LCD display du er ute etter? Vet ikke om det finnes ferdige LCD display som du kan feste direkte til en 5.25" (3,5") brønner, så litt modifikasjons trengs vel hvis du kjøper en slik som jeg linket til. Tenker da på "frivillig tekst" display. Vet ikke helt hva du er ute etter, men det jeg linket til kan du gjøre omtrent hva du vil med. Det finnes også LCD display som viser temperaturer e.l., men jeg har igrunn ingen aning hva du er ute etter. Litt mer spesifikk kan du jo være. Hva du er ute etter, hva den skal gjøre etc. Lenke til kommentar
XE800 Skrevet 13. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2005 er det SLIKE du mener?I det tilfellet, ja, det finnes 4999511[/snapback] Jepp, slike! Trenger å vite CPU-temp og vifte-hastighet. Men hvordan funker disse greiene? Noen av dem hadde utrolig mange ledninger... skal noe av dette kobles til hovedkortet, slik at jeg evt. må sørge for å ha et som er kompatibelt? Kobles display-kablene til vifte-connecterne og viftene kobles til displayet, eller noe sånt? Disse jeg likte best: Cooler Master Aerogate II Aerogate GateWatch Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Temperaturmålerne fester du der du vil lese av temp (F.eks ved kjernen på CPU) og til viftestyringen. Vifter kobles til viftestyringen (De får strøm fra viftestyringen), og har viftene RPM-avleser, så vil dette vises på skjermen. Med andre ord, du trenger ikke koble til noe på hovedkortet, og du trenger evt. ikke ha et "kompatibelt hovedkort". Viftestyring er en "erstatning" for vifteplassene på hovedkortet. (Forenklet sagt) Lenke til kommentar
XE800 Skrevet 13. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2005 Temperaturmålerne fester du der du vil lese av temp (F.eks ved kjernen på CPU) og til viftestyringen. Vifter kobles til viftestyringen (De får strøm fra viftestyringen), og har viftene RPM-avleser, så vil dette vises på skjermen. Med andre ord, du trenger ikke koble til noe på hovedkortet, og du trenger evt. ikke ha et "kompatibelt hovedkort". Viftestyring er en "erstatning" for vifteplassene på hovedkortet. (Forenklet sagt) 5000543[/snapback] Brilliant *kjøpe* Lenke til kommentar
Freeky2k Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Er det slike LCD display du er ute etter? Vet ikke om det finnes ferdige LCD display som du kan feste direkte til en 5.25" (3,5") brønner, så litt modifikasjons trengs vel hvis du kjøper en slik som jeg linket til. Tenker da på "frivillig tekst" display. 4999773[/snapback] http://www.hammar.no/v.asp?s=e&v=b&i=49&id=20 Ekstra utstyr Lenke til kommentar
Nauz Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 (endret) vifte styring kalles dette kan anbefale "aerocool" gatewatc, har den selv og er kjempe fornøyd! mulig for styring av 4 vifter, 4 temp målere, volum kontroll, equlizer over lyden rundt kassa, og et tegn som viser om pc en jobber eller ikke.. belysningen på lcd skjermen kan velges i 3 farger(blå, rosa, rød).. denne herligheten tar 2stk 5.25 brønner(cd rom).. Endret 14. oktober 2005 av mr.nauz Lenke til kommentar
SideburnsKongen Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 vifte styring kalles dette kan anbefale "aerocool" gatewatc, har den selv og er kjempe fornøyd! mulig for styring av 4 vifter, 4 temp målere, volum kontroll, equlizer over lyden rundt kassa, og et tegn som viser om pc en jobber eller ikke..belysningen på lcd skjermen kan velges i 3 farger(blå, rosa, rød).. denne herligheten tar 2stk 5.25 brønner(cd rom).. 5006421[/snapback] Forskjell på lcd display og viftestyring da men.. Kjøper man Aerocool gatewatc trenger man nesten ikke lcd display.. :!: Lenke til kommentar
Nauz Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 vifte styring kalles dette kan anbefale "aerocool" gatewatc, har den selv og er kjempe fornøyd! mulig for styring av 4 vifter, 4 temp målere, volum kontroll, equlizer over lyden rundt kassa, og et tegn som viser om pc en jobber eller ikke..belysningen på lcd skjermen kan velges i 3 farger(blå, rosa, rød).. denne herligheten tar 2stk 5.25 brønner(cd rom).. 5006421[/snapback] hadde du lest igjennom tråden hadde du også skjønt hva det var snakk om.. veit det er forskjell ja.. Lenke til kommentar
