silent viking
umy
mulig dette er tatt opp før, men.
jeg kjører en amd xp 2000
med silent viking, (ingen goop)
har på 2 80mm kabinettvifter (1 inn 1 ut)
med en tynn nylonstrømpe (type mammas :razz: )
men alikevel ligger cpu temp på ca 56° C
detta er da for varmt.
Goop er vel en selvfølge om det ikke er benyttet en medfølgende thermal pad.
Ellers kan jeg nevne at nylonstrømpetrixet er prøvd her i gården også, men her snakker vi om 4 inn (med strømpe) og 4 ut. Etter et par måneder besluttet jeg å kutte ut strømpene da støytoleransen min går på 5 volt på viftene,men disse bringer på ingen måte nok luft gjennom noe så finmansket.
Du kan jo gjøre et eksperiment, ta vekk filtreringen så ser du jo om det er forskjell, og hvis det ikke er det er goop neste steg.
[ Denne Melding var redigert av: Muffinman på 2002-08-20 18:36 ]
kabinett temp 36° C
vifte inn sitter øverst, bak i kabinettet
har aopen hq08 (maxi), foresten.
vifte ut, sitter nede foran. har forøvrig ikke laget hull i front, ( er en grei åpning rett under)
selv om jeg kommer til å mekke et slikt hull
(ser jeg trenger dette)
eller så er det thermal pad på (fulgte seff med)
lustrømmen er vel ikke av det beste, den må gjennom
et lite hull i "gulvet" i midten av kab.
skal prøve å fjerne strømper... se om dette hjelper.
eller så er det nok goop neste.
[ Denne Melding var redigert av: umy på 2002-08-20 18:55 ]
