Varmt?
Har en thunderbird 1.4GHz, Chieftec kabinett med 340W strømforsyning og taisol 760 vifte. CPU er bare mellom 30 og 40 grader, men systemet kommer opp i 60 grader. Er ikke dette litt i varmeste laget. Kan kjenne at det kommer mye varme fra kabinettet. Men maskinen har ikke crasha eller svikta på noen måter.
Husk at temp måleren på alle (ikke asus a7v266-e med athlonxp, den kan lese temp dioden i xp cpu'n!) AMD hovedkort måler tempen på luften i socketen under cpu'n, så den er ikke helt nøyaktig. Den vil også ligge høyere hvis du ikke har noen kabinettvifter som trekker ut varmluften rundt cpu.
Har selv testet med en Taisol 760 i mitt Chiftec med og uten kabinettvifer. Det ble 10 grader kalder på cpu når jeg tok på kabinettviftenen!!
Så lenge maskinene din er stabil skal du ikke bry deg om cpu temp, og heller ikke sammenlikne med folk som har andre hovedkort enn deg!!!
