Uncle Scrooge Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Tror kansje det kan være PSU, fant ut en stund etter at jeg hadde kjøpt pc'n at DFI egentlig trenger min. 480 Watt! Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 Tror kansje det kan være PSU, fant ut en stund etter at jeg hadde kjøpt pc'n at DFI egentlig trenger min. 480 Watt! 5031909[/snapback] Det er kun bullshit og ansvarsfraskrivelse fra dfi sin side.... Jeg mener du har mer enn god nok psu, men man vet jo aldri... Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 tja...det kan jo være at +12v linja ikke klarer å følge med i svingene når han overklokker. husker på mitt gamle nf7-s kort med to disker, en mobile 2400+, 512 ram, et 9800prokort og en dvd brenner at en mist 350watter ikke klarte å dra lasset. og det gamle systemet der er en del mindre krevende enn det trådstarter har. dvs den klarte det til jeg putta inn den adnre harddisken, etter det så ble den veldig ustabil, og nekta å klokke like langt stabilt. plus at +12v linja var veldig lav etterpå. og det er jo derfra cpu trekker strøm Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 27. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2005 (endret) Har prøvd det meste nå tror jeg! -Har satt Cpu volt opp tl 1.5 og 1.55, ingen av delene funket! -Har satt ned multipliern til både 10.0, 10.5, 11.0, 11.5 og 12.0 -Har satt ned minne dividern til både 100 og 133! -Har satt ned htt multiplier til 3.0 og 4.0 Endret 27. oktober 2005 av StalkI2 Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 Vel, da har du vel bare fått en cpu som klokker dårlig life sucks... deal with it Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 kjør på med volt Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 kjør på med volt 5071442[/snapback] Har prøvd det da... Lenke til kommentar
Seian Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 kjør på med volt 5071442[/snapback] Har prøvd det da... 5071469[/snapback] Han mener sikkert enda mer Men da begynner du å nærme deg faresonen Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 amd64 cpuer trenger faktisk lite volt for å klokke høyt. min cpu er ikke av de beste, og den kjører fint 2500mhz med 1,525v. har du testa å gå ned et par hakk på multiplyeren på cpu, for å sjekke om det kanskje er HTT som stopper på hk istede? Lenke til kommentar
nosto Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) skal du klokke så må du nok gi den mer volt.(1.6+)så lenge ikke tempen stiger over 60+ grader er det ikke noe og være redd for.sett htt til x3 taper ikke noe på det.? Endret 28. oktober 2005 av nosto Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 skal du klokke så må du nok gi den mer volt.(1.6+)så lenge ikke tempen stiger over 60+ grader er det ikke noe og være redd for.sett htt til x3 taper ikke noe på det.? 5071705[/snapback] feil. 1,6v+ er ikke lurt med mindre du har en rå kjøler, helst vann. men de fleste amd 64 cpuer klokker lett 3-400 mhz på stock volt (1,35v-1,4v) Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Har prøvd å satt ned multipliern! Har satt opp cpu volten til 1.5 og 1.55, pluss auto da! Går faktisk ikke ann å ta mer enn 1..5 til meg! Har satt ned htt til 3x og 4x! Endret 28. oktober 2005 av StalkI2 Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 skal du klokke så må du nok gi den mer volt.(1.6+)så lenge ikke tempen stiger over 60+ grader er det ikke noe og være redd for.sett htt til x3 taper ikke noe på det.? 5071705[/snapback] Ligger på 25 grader i Idle, og ca. 35 grader i load uklokket! Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 da er det bare å innse fakta, cpu vil ikke klokke mer. end of story Lenke til kommentar
nosto Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) du kommer høyere enn 1.5v og skal du komme noe videre med den cpuen så må du pøse på med volt.1.6 er IKKE farlig.så lenge cpuen ikke blir for varm. Endret 28. oktober 2005 av nosto Lenke til kommentar
Seian Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 Ikke for å stjele tråden, men hvor langt bør man gå egentlig? Burde man gi seg på 1.7v f.eks? Eller har alt dette med temperatur å gjøre? Har forstått det sånn at når prosessoren er død av en for høy spenning, så er transistorene brente. Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 Den rammen der er glad i HØY volt, En kompis måtte låne mine for å få start på maskina. (vanlig 3200 ram) Dei nekta å boote på 200mhz med 2.6v, Han måtte rett opp på 2.9v ved 200mhz Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 du kommer høyere enn 1.5vog skal du komme noe videre med den cpuen så må du pøse på med volt.1.6 er IKKE farlig.så lenge cpuen ikke blir for varm. 5072491[/snapback] ja det kan hende den klokker høyere med 1,6v, men når den ikke gjør det ved 1,5-1,55, så tviler jeg på at det vil funke. husk at man vanligvis ikke bør øke volten føre det er behov for det, og en cpu som ikke klokker 300mhz på 1,55v, kommer nok ikke til å klokke mer på 1,6v heller Ikke for å stjele tråden, men hvor langt bør man gå egentlig? Burde man gi seg på 1.7v f.eks? Eller har alt dette med temperatur å gjøre? Har forstått det sånn at når prosessoren er død av en for høy spenning, så er transistorene brente. 5074187[/snapback] ~1,7v er vel den mest vanlige grensa ja, og da bør du ha vannkjøling. det er en grense for hva cpu tåler selv om den er kjølt ned nok. personlig kommer jeg nok ikke til å gå over 1,6v på min hvis jeg bestemmer meg for å max klokke cpu for å se hva den klarer. Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 29. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2005 Jeg har kjørt min Sempron64 2600+ på opp til 1,8v. Har sett at venice tar kvelden på 1,875v. Jeg pleier å holde meg under 1,7v, og kjører til vanlig på 1,6v. Men jeg tror nok desverre du har fått en CPU som klokker sugent. Lenke til kommentar
