Uncle Scrooge Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Når jeg prøver å klokke min AMD ATHLON 3800+ til 2,6 GHz (altså bare 200MHz forskjell), så får jeg bare blåskjerm! Funker fint helt opp til ca. 2550MHz, men hvis jeg klokker mer da, får jeg bare blåskjerm! Har prøvd både clockgen og BIOS! Her er pc'n CPU: AMD Athlon 64 3800+ 2.4GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte Hovedkort: DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D hovedkort ATX/S-ATA/Dual-GB-LAN/8ch-LYD/1394/ Minne: Corsair TWINX1024-4400C25 DDR-DIMM 1024M Kit w/two matched CMX512-4400 CL2.5 DIMM Skjermkort: Sapphire Radeon X800XL 256MB GDDR3 PCI-Express,Ultimate Edition,Full-Retail Harddisk Operativssystem:Western Digital Raptor 74GB SATA 8MB 10000RPM Harddisk:Maxtor DiamondMax 10 200GB SATA 8MB 7200RPM NCQ DvD-Brenner: Sony DVD-brenner DWD23A10 IDE OEM White DVD+R/+RW and DVD-R/-RW (Dual Layer) Mus: Logitech MX518 Optical Mouse, USB, PS/2 Tastatur: Et gammelt et! Skjerm:19" CRT Kabinett:Thermaltake XaserV WinGo Aluminium - V8000A Sølv m/vindu u/strømforsyning Strømforsyning: Fortron/Source Strømforsyning ATX 400W 120mm, SATA, Special Operativssystem: Microsoft Windows XP Professional SP2 Programvare Norsk Noen som vet hvorfor? Lenke til kommentar
NeVa Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 satt ned htt frekvensen fra 5 til 4? Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 13. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2005 Ok, er ikke helt sikker på hvordan jeg gjør det men, finner det sikkert ut... Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Sett ned HT multiplier fra auto til 4. Hvis ikke det funker, sett opp vcore litt. Kan jo sette den på 1,5v med en gang. Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 13. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2005 Satt HT multiplier til x4, men fikk ikke til 220 FSB da heller! Lenke til kommentar
NeVa Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Om du hadde fortalt oss hvilke innstillinger systemet ditt kjører på nå så hadde alt blitt mye enklere =) bruk for eksempel cpu-z og vis oss.. spesielt timings på ram NeVa Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2005 Kjører alt på normalt! Ikke forandret noe på timinsene på minnet! Har x12 multiplier! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 Tja vanskelig å si,men du kan jo ha fått en cpu som ikke vil klokke, har nettop testa ut en X2 4400 som var elendig, alt over 205 ga blåskjerm . Ikke rare klokken det nei :-( Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2005 Ja, er stygt redd for det:( Venice kjerne prosessorene skal jo være gode til overklokking! Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 Les og lær! 5011293[/snapback] Har lest gjennom det opptil flere ganger, men ingenting funker, tror kansje at jeg har for lite watt i strømforsynigen! Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Det første sm slår meeg er at du ikke har satt mnnet på en dvider?? Ellers så er det en god mulighet for at cpu ikke klarer mer, prøv med burn in noen dager... Sjekk med memtest5 at minnet er stabilt før du foretar deg noe annet... Dette skulle ikke være noe problem om du har fulgt guiden min siden den nå vil kjøre på 110mhz elns... Hvis du mistenker at du ikke har strøm nok, så klokk cpu slik at du vet den er stabil, kjør på med litt spenning og kjør et 3dprogram krasjer ikke maskina da så er sannsynligheten for at du har for lite strøm mindre iallefall... 400w F/S burde jo holde uten problem uansett... Som neva sier hadde en screen shot hvor du har oppe cpu-z på minne og førstesiden samt a64teweaker åpen vert greit å se på.. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Det skulle jo egentlig ikke være nødvendig med noe devider med de minnebrikkene du har, snarere tvert om, burde du vel senke multipler for å utnytte det max (feks 10x275) Men som andre har nevnt burde du teste med memtest og OCCT eller Prime, og teste med klokking av cpu og minnet hver for seg for og finne ut hva det er som faktisk stopper deg. Har btw lenge brukt samme 400W Fortron Sata edition psu, med en langt mer strømtørst og overklokket Clawhammer 3500+, samme minnet, og kraftig klokket 6800GT og Raptorer i raid0 uten at det var noe problem. Så forutsatt at psu er frisk, og at alle tilkoblinger er skikkelig bør den klare den jobben greit. Hvis du likevel mistenker den kan du jo forsøke og ta vekk alt annet enn det du må ha for og starte, underklokke skjermkort og se om du kommer lenger da. Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Har prøvd divider på minnet, har også prøvd å øke spenningen til CPU til 1,55! Har Bios 01/25/2005! Bildene er hentet fra når jeg kjører Stock! DIV. BILDER Endret 17. oktober 2005 av StalkI2 Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) ser du kjører samme hovedkort som meg. det forrige hovedkortet mitt nekta å la meg endre volt på cpu og ram. alt av forsøk føre til enten reboot eller at den bare slo seg helt av. altså, vær forberedt på at hovedkortet eller cpu ikke vil overklokke. sånt skjer av og til. men kjør ned ram divider til 166 eller 180. øk cpu volt med 0,05v. pass på at det ikke blir for varmt. og brøv ut memtesten som er innebygd på hovedkortet. det gjøres lett ved å sette rammen på det den er maksimalt godkjent for (dvs 266mhz tror jeg) og så enabler du memtesten og save % exit. da starter den memtesten etter reboot, og så velger du test 5. trykk 1-3-5-enter-0. om du får error så er rammen bugga. dette kan du da bruke for å raskt teste hvor høyt rammen vil klokke. husk for all del å sett ned MP på cpu så den ikke blir overklokka, for å hindre ustabiliteter mens du tester minnet. Endret 17. oktober 2005 av Spirre Lenke til kommentar
Houd.ini Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Det første som slår meg er at du har en utdatert bios (1/25/2005), dette er vel en av de tidligste biosene til dette kortet, som antakeligvis ikke har innebygget memtest engang. Jeg ville flashet til en nyere bios, f.eks den siste offisielle (623-3) fra dfi.com. Guide til bios- flashing finner du på en av de siste sidene i den store dfi nf4- tråden, hvis du trenger det. Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Ja, vet det, og den har ikke innebygd memtest i BIOS nei, men er ikke 100% sikker på hvordan jeg gjør det, så jeg skal lese litt rundt omkring først! Endret 30. oktober 2005 av StalkI2 Lenke til kommentar
nosto Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) mer volt på cpuen er vel greit å ha.1.5v er vel noe å begynne med.mye mulig jeg tar feil men jeg mener 3800+ er en Newcastle. Endret 18. oktober 2005 av nosto Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 mer volt på cpuen er vel greit å ha.1.5v er vel noe å begynne med.mye mulig jeg tar feil men jeg mener 3800+ er en Newcastle. 5022307[/snapback] Da tar du nok feil, fordi det er en venice! Har prøvd å øke cpu volten til 1,55 men det funket ikke da heller! Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 da har du nok bare rett og slett fått en cpu som ikke klokker. eller at hovedkortet ikke vil klokke. Lenke til kommentar
