Problemer med å få alle Linux maskiner på nett
Jeg sliter med å få alle linux pcene i huset på internett. Jeg har Linux på 3 pcer, 2 SuSE og 1 Ubuntu. Når jeg starter/rebooter maskinen eller har vert vekke fra den ca 10 min++. Så virker ikke internett. Jeg går inn i termenalen å prøver å pinge www.vg.no.
Det går ca 1 min før den får noe svare. Og etter den har fått svar virker jo internett fint. helt til jeg tar meg en 10 minutters ++ pause, da er det på en igjen.
--- www.vg.no ping statistics ---
16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 15022ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.815/27.758/98.351/19.045 ms
Dette får jeg som svar etter pinging. Så det er ingen ting gale med internett når den først er oppe å går.
Jeg grere å pinge dataer på hjemmenettverket med en gang maskine starter, men det er internett som er problemet.
I windows er det ingen problem med internett.
Er det noen som kan hjelpe meg med dette problemet?
Endret av all right
linux@ubuntu:~$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0        *               255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
default         10.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
Dette kommer viss jeg skriver "route" i terminal. Det kommer det samma når maskinene er på internett eller ikke.
Merkelig problem. Du har Internett, men etter en stund uten bruk slutter de å fungere? Og dette gjelder alle maskinene?
Så lenge de har IP-adresse, gateway og DNS-adresse i orden (og disse skiftes ikke av seg selv), så kan jeg ikke se at det skal være noe gale.
Stemmer, dette gjelder alle maskiner med linux.
Hvordan kan jeg se at de har IP-adresse, gateway og DNS-adresse i orden og at de ikke skifter?
IP-adresse, gateway og DNS holder seg lik uansett om internett fungerer eller ikke.
Det er ingen andre maskiner som op nettverket som har den samme ipen nei!
Burde jeg ta en telefon til NGT å spør om de har vert borti noe slik før?
Endret av all right
5004510[/snapback]
Meget rart.
Har du ein annan router liggande? I så fall kan du prøve å sette den inn bak den routeren som allereie er, for å sjekke om den evt mistar kontakten med neste router, eller om GNU/Linux-maskinene framleis mistar kontakten.
Kan du pinge router når du ikkje har internett-tilgang?
Ja, jeg kan pinge ruteren når jeg ikke har internett tilgang.
Den ruteren som jeg bruker nå er Modem og ruter i et. Så det går vell ikke ann å sette noen ruter bak denne. Viss det var det du mente.
5005003[/snapback]
Kan du pinge IP-adressar på internett?
Jo, såklart kan du setje ein router bak ein router. Ein router er berre det same som ein PC med to nettverkskort. Dvs, den første routeren trur at den andre berre er ein PC, men i realiteten kan det vere mange PCar bak der igjen.
