Golden Orb II på veldig varm P4 3,2 gHz
Tribas
Hei,
jeg har satt sammen en PC som har hoverdkortASUS P5LD2/DELUXE med en P4 3,2 Ghz prosessor, som kjøles av en ThermalTake Golden Orb II. Mannen hos shg.no sa den burde være bra nok, men i BIOS stabiliserer temperaturen seg på 57*C. Vifta er litt kronglete å montere noe som gjør at pasten blir litt smurt utover i prosessen.
Er vifta bra nok og er det bare jeg som er dårlig til å montere, eller bør jeg kjøpe ny?
Og i så fall, hvilken vifte takler å få temperaturen ned på et akseptabelt nivå?
Hva er standard temperaturnivå på en 3,2 MHz?
Et lynkurs i bruk av kjølepasta hadde heller ikke vært å forakte (mengde, plassering osv.)
Endret av Tribas
57 grader er normal temp på P4. Men det sprøs jo hvordan den blir på full load.
Selv har jeg en: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306016&cks=PRL som jeg er veldig fornøyd med ellers så har du også: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312473&cks=PRL som skal være utrolig bra.
Pastaen skal være i ett veldig tynt lag ettersom den skal sørge for kontakt med prosessor hele veien.
Ellers ville jeg prøvd og kjørt PCen litt og se hvordan det går tem opp mot 90 grader tåler den. Har selv vært over 85 grader med Box vifte på min P4 3,4 uten problemer.
