water Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 føler meg skikkelig på tynn is her... greia er at jeg de siste apr dagene har hatt skikkelig ustabilt wlan, forbindelsen fallr ut hele tiden, og hastigheten varierer enormt. Jeg har en Belkin pre-N router & pre-N kort, og alt har vært strålende inntil ustabiliteten begynte... Det eneste jeg har klart å spore dette til er at vi har fått badet i gang etter en oppussing & dermed også begynt å bruke tørketrommelen igjen. Det siste timen har jeg slit stort med wlan-et og forsøkt "alt" jeg har kommet på. Så forsøkte jeg å sla av tørketrommelen & wlan-et er plutselig stabilt på høy hastighet! Trommelen står i etasjen under routeren & pc-ene. Jeg skal følge med på dette i tiden som kommer, men så langt så virker det som om det er trommelen er problemet... Er det noe som helst fornuft i dette, eller er jeg på vannvittig tynn is over dypt vann her? :water Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Det er mulig at motoren på tørketrommelen radiostøyer så mye at du får problemer med wlan'et. Du kan jo se på signalstyrke og kvalitet med og uten trommelen i gang. Lenke til kommentar
streeter Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 høres slett ikke dumt ut. Prøv å skift kanal på routeren. Evt. kan du prøve å skjerme inne støyen fra tørketrommelen. Legg blyplater rundt motoren. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Har dere lagt en varmekabel som er "enveis"? I såfall har den enormt med elektronstråling som kan skape forstyrrelser. Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Kan jo hende at det er nok å bytte børster på motoren? Et støyfilter kan sikkert også gjøre susen. Alternativt så kan router eller aksesspunkt flyttes litt. Lenke til kommentar
kons Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Ingen motorer støyer så høyt opp i frekvens, så det skal ikke være jamming av selve 2.4Ghz båndet. Selv ikke tung industriell lysbuessveising eller spot welding synes på 2.4GHz (Vi har gjort målinger av dette på jobben) Støy på nettspeningen som slår inn via power er faktisk en større mulighet. Bevegelser i metal objekter (trommel feks.) kan periodevis fade kanalen man bruker, men det skal da normalt hjelpe å flytte en av sidene litt. ca 0.5m burde være nok. man får omtrent samme effekt ved å skifte kanalen utstyret bruker. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Har dere lagt en varmekabel som er "enveis"? I såfall har den enormt med elektronstråling som kan skape forstyrrelser. Hmm, den måtte jeg bare reagere på. En varmekabel kan naturligvis ikke stråle elektroner. Det er snakk om magnetiske felt, det er noe helt annet. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 (endret) ja, seff mente jeg elektromagnetiske felt.......... Men selv en forkjølelse kan ta knekken på en som snart er elektronikk ingeniør.......... Dette var nesten flaut Endret 12. oktober 2005 av sesteen Lenke til kommentar
