Ny HDD... IDE/Serial ATA?
ler91
Tror ikke det blir kalt Sentral ATA men seriel-ATA men S-ATA er nyere og P-ATA er gamlere S-ATA skal egentlig gå kjappere men det er ikek så fantastisk mye bedre men IDE er på vei ut og S-ATA er på vei inn, egentlig goidt inne men IDE holder seg fast
Forskjellen er at p-ata sender 8bit(mener jeg å huske) av gangen, men ettersom de må komme frem samtidig kan de ikke sendes like fort som s-ata som sender bitene serielt. Da sendes en bit av gangen i en lang rekke, da er det mulighet for å sende dem mye raskene men bare av bit av gangen da bare en bit skal komme fram om gangen. Med dagens disker er det liten vits å bruke s-ata, pga at de ikke er raske nok. Riktignok støtter de nyeste s-ata spesifikasjonene(feilaktig referert til som s-ata2) ncq men hvis du har en ledig
s-ata kontakt på hovedkortet kan du lite godt gå for en s-ata disk, men jeg ville ikke kjøpt et separat s-ata kontrollerkort hvis jeg ikke hadde
s-ata porter på hovedkortet men ledige p-ata porter. Men husk at du ikke bør kjøre en cd/dvd-rom/brenner på samme kabel som en harddisk, da harddisken vil kjøre på samme hastighet til kontrolleren.
Håper du skjønte noe av dette!
