LarsP Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Heisann. Jeg fant nettopp ut at det er meningsløst å sitte i en forelesningssal med penn og papir. Jeg trenger derfor en bærbar datamaskin som kan brukes til tekstbehandling som f.eks Openoffice. Jeg er dermed på jakt etter en MEGET billig datamaskin. Desto billigere desto bedre. Men, jeg har et krav eller tre: - Støysvak (har ikke lyst til å forstyrre hele auditoriumet) - Nok batterilevetid til at jeg slipper å lade den mellom to forelesninger. 10 timer hadde vært glimrende. - En skjerm som ikke er vond å se på. - Trådløst nettverkskort hadde vært greit å hatt siden det er WLAN over hele NTNU. (kan evt kjøpes seperat i ettertid.) Jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye penger på dette. Maks 5-6000,-. Mvh Lars Pedersen Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 (endret) Heisann. Jeg fant nettopp ut at det er meningsløst å sitte i en forelesningssal med penn og papir. Jeg trenger derfor en bærbar datamaskin som kan brukes til tekstbehandling som f.eks Openoffice. Jeg er dermed på jakt etter en MEGET billig datamaskin. Desto billigere desto bedre. Men, jeg har et krav eller tre: - Støysvak (har ikke lyst til å forstyrre hele auditoriumet) - Nok batterilevetid til at jeg slipper å lade den mellom to forelesninger. 10 timer hadde vært glimrende. - En skjerm som ikke er vond å se på. - Trådløst nettverkskort hadde vært greit å hatt siden det er WLAN over hele NTNU. (kan evt kjøpes seperat i ettertid.) Jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye penger på dette. Maks 5-6000,-. Mvh Lars Pedersen Kan jo fortelle deg at denne maskinen du beskriver ikke eksiterer, så du evt slipper å lete... En maskin til 5-6000 med 10 timers batteritid For det første må du ha minst to batterier, kanskje tre og til den prisen er du laaaaangt unna ditt mål... Så Lars Pettersen!! Enten må du file veldig på kravene, eller så må du doble +++ prisen din. Endret 12. oktober 2005 av Jada-jada Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Skal du ha en med minst 10 timer må du doble prisen, og ha minst to batterier og kjøre maskinen på maks batteri. Men en billigst mulig maskin kan jo være denne f.eks: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=14784 Denne har riktig nok vært solgt for 400 mindre også på tilbud hos netshop. Lenke til kommentar
Chrichton Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Apple iBook har 6 timers levetid og koster fra 8990 De har innebygd WLAN. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Acer 2312LCi er veldig støysvak, vifta går ikke under normal bruk, har batteritid på ca 2,5 timer, og er forøvrig det beste jeg noensinne har sett til under 6000,- Jeg kjøpte den for en venninne av dama, som ble godt fornøyd. Over 4 timer batteritid og under 6000,- kan du bare glemme. Du må nok fire på noen av kravene dine. Lenke til kommentar
LarsP Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2005 Hehe, her ser man jo hvor mye jeg vet om bærbare datamaskiner. :--P Jeg har 6 timer undervisning på mandager. Trenger kanskje ikke datamaskinen opp i alle disse. 4 timer er vel mer sannsynelig. Igjen, det jeg trenger er et tekstbehandlingsverktøy. Kanskje jeg må lete etter en strømkontakt på forelesningssalene. Noen her som går på NTNU og vet om det finnes stikk-kontakter i auditorium D12/D10? mvh Lars Pedersen Lenke til kommentar
