Ny Maskin!
Hei!
Nå er det på tide for meg å kjøpe maskin! Har sett litt rundt omkring og databutikken.com var billigst igjen... bare lurer på om det er en bra maskin først og fremst til spilling og andre morro programmer...
ASUS P4S533 SIS645DX 6xPCI 3DDR-DIMM 1AGP 6CH-Audio Socket478 ATX - 937.00
Intel Pentium 4 1.8GHz 256Kb bulk Socket 478 - 2110.00
Original 256Mb DDR PC2700 184pin 333MHz cas2.5 (AMD OK) - 675.00
AOpen Aeolus GeForce4 Ti4200 128Mb DDR DVI TV-out/Video-in Retail AGP - 1963.00
Alt dette får jeg til 5685.00 kr
Er dette en bra pris? Er maskinen god nok? Burde jeg sate på AMD eller P4 når maskinen skal brukes til spilling?
Quote:
Nå får du AMD XP1800+ (tilsvarende prosessor som P4 1,8GHz) til rundt 800 kroner da. Hvis du har tenkt å overklokke pentiumen til, la oss si 2,2 GHz, så kan du heller kjøpe XP2200+ til ca. 1700 kroner. Den kan i tillegg overklokkes litt også. Tror du kan få en AMD XP2200 til å matche en P4 2,4 GHz for eksempel.
Både AMD og P4 er godt egnet til spilling og alle andre oppgaver. Forskjellene er ikke så store, men på enkelte ting er AMD bedre enn P¤ og omvendt, men forskjellen er ikke stor.
AMD er jo greit nok når det gjelder ytelse, men varme... der er AMD rene kokeplate.. praktisk nok hvis man skal lage grøt i maskina, men det tør jeg ikke satse på... min far sa at SI chipset ikke er bra nok så jeg har laget et nytt forslag.. dette fra PS Data .. fikk vel det samme utsytret untatt HDen til 5000 på databutikken.com
IBM Harddisk 120.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" Deskstar 120 GXP, IC35L120
50+ 1275 1275
AOPEN VGA-Card Geforce 4 TI4200 128MB AGP TV-Out V-In DVI Retail, GF4 TI4200-DVC128
4 1799 1799
APACER Memory 256MB PC-333 DDR PC2700 Original, 256MB PC-333
20+ 745 745
ASUS Mainboard S-478 Intel845G ATX Audio LAN 2xDDR USB2.0, P4B533-V
14 1649 1649
INTEL CPU Intel Pentium 4 S-478 2.0GHz 400MHz 512K 13u Boxed, BX80532PC2000D
16 1995 1995
Sum 7463,-
Skal du ha Intel P4, så velg for guds skyld P4 basert på "Northwood"-kjerna. Disse kjennetegnes med 512kb Cache. Disse kan gjerne klokkes en hel masse .. .(om du har ram-brikker med litt fart i) Det du har valgt der er en P4 med den gamle Wilamette-kjerna og det er et dårlig valg. Den utvikler mer varme, yter dårligere og kan ikke klokkes så veldig mye.
Så ville jeg kanskje vurdere å få mere ram i maskina. 256MB er nok til Windows, men skal du spille og sånt, er 512MB tingen... :wink:
Skjermkortet og hovedkortet ser ålreit ut :wink:
Quote:
Skjønner ikke helt argumentet ditt. Hva gjør det om AMD prosessoren ligger på 60 ved full load når P4 prosessoren ligger på 50, så lenge begge prosessorene tåler det? AMD er designet for å tåle temperaturer over 90 grader (noen snakker om AMD prosessorer som går stabilt på over 100), mens P4 er laget for å tåle mindre. Så da har vel ikke varmen noe som helst å si? Noen P4 prosessorer er i tillegg like varme som AMD på samme klokkefrekvens.
Må si jeg ikke helt skjønte argumentet ditt. Så hvis man ikke har noe i mot at prosessoren blir varmere (noe som ikke har noe som helst å si på prosessoren) og vil spare litt penger, så kjøper man AMD. Sånn er det. Vil man overklokke masse (f.eks for å imponere over hvor mye man får overklokka), så kjøper man P4.
Ville heller ikke turt å satse på IBM harddisk da de har hatt masse problemer med modellene før denne. Mulig at denne er bedre, men tar du sjansen på det? Kanskje de ikke er så mye bedre og du mister masse data på grunn av at du tok sjansen? Kjøp heller Western Digital eller Seagate som ikke har hatt lignende problemer. For ingen visste at de gamle modellene til IBM var dårlige før de hadde vært på markedet en stund, kan være det samme med de nye modellene. Ta gjerne sjansen... jeg hadde ikke turt før de har vært på markedet en stund og det ser ut til at de virker fint.
[ Denne Melding var redigert av: Afseth på 2002-08-20 12:49 ]
hei!
At amd er så inmari varm i forhold til p4 er bare tull. p4 er ca like varm, bare at mange kjøper de værste viftene til cpuene sine. jeg f.eks bruker noice controll silverado, og den bråker -IKKE- mye.
At støy er noe som er knyttet til amd er bare tull.
Kjøp det du har lyst på er mitt råd. og hva lommeboka tillater..
Magnus
tengte akurat på det samme, hva er vitsen med DOBBELT varmesystem?
tror jeg skal rive ned panelovnen min i vinter, jeg trenger den jo ikke lenger.. :smile:
desuten, om du velger AMD får du jo GRATIS BASTU om du ikke opner et vindu! :wink:
(det er temmelig plagsomt om kvelden, jeg vil ikke slippe inn så mange insekter, men om jeg ikke opner vinduet blir det bastud her, var oppe i 43c(!) senest igår, og det skal jeg låve deg var VARMT!!)
Det er bare TULL at amd er så innmari varm! AMD er ikke varmere enn P4! Alle mine kamerater som har P4 ligger OVER meg på cpu temp og kasse temp.
så at AMD er noen varmeovn er bare tull. Alle pcer utvikler varme, flere disker = mer varme osv. skulle man tatt hensyn til varme, skulle vi kjørt hardt underklokka p3 maskiner med compact flash disker. power med STORE kjølreibber. selv det hadde blitt varmt :razz:
Kjøp hva du mener selv. Jeg hadde kjøpt amd pga pris/ytelse. men viktigere enn cpu for å få ett godt system, er GOD ram. dårlig ram er noe av den hyppigste årsaken til ustabile systemer tror jeg!
jeg er egentlig ikke noe spes fan av hverken intel eller amd. jeg har en del av begge produsenter. og er GODT fornøyd med begge. men pr dags dato gir amd mer ytelse/pris enn intel kan servere...
Magnus
Stemmer!
den eneste grunnen jeg kan tenke meg og kjøpt p4 var vist jeg skulle overklokka.
å att dei er er litt varmer bryr meg ingenting.
hva merker jeg av det?
bror min har en Xp1800 med en titan vifte til 149.- på psdata.
Cpu max 45c full load.
system max 35c
så noen dyr vifte trengs ikke heller,
