buskmann Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 (endret) Jeg har nå følgende for å generere tilfeldige tall. #include <boost/random.hpp> #include <time.h> using namespace boost; double SampleNormal (double mean, double sigma) { mt19937 rng; // select random number generator rng.seed((unsigned int) time(0)); // seed generator with #seconds since 1970 // select desired probability distribution normal_distribution<double> norm_dist(mean, sigma); // bind random number generator to distribution, forming a function variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double> > normal_sampler(rng, norm_dist); // sample from the distribution return normal_sampler(); } Dette fungerer fint, hvis jeg ikke kaller metoden oftere enn én gang pr sekund. I så fall blir den randomiserte generatoren "seedet" med samme seed, og metoden returnerer like tall. Jeg ønsker noe sånt som dette #include <boost/random.hpp> #include <time.h> bool init = false; variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double> > normal_sampler(); using namespace boost; void Init(double mean, double sigma){ mt19937 rng; // select random number generator rng.seed((unsigned int) time(0)); // seed generator with #seconds since 1970 // select desired probability distribution normal_distribution<double> norm_dist(mean, sigma); // bind random number generator to distribution, forming a function variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double> > normal_sampler(rng, norm_dist); init = true; } double SampleNormal (double mean, double sigma) { if (!init) Init(mean, sigma); return normal_sampler(); } Dette kompilerer ikke. Jeg vil altså deklarere metoden normal_sampler i Init() og referere den fra SampleNormal(). Hvordan løses dette? Endret 11. oktober 2005 av buskmann Lenke til kommentar
hishadow Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 (endret) double SampleNormal (double mean, double sigma) { static variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double>>* sampler = 0; if (!sampler) { // select random number generator mt19937 rng; rng.seed((unsigned int) time(0)); // seed generator with #seconds since 1970 // select desired probability distribution normal_distribution<double> norm_dist(mean, sigma); // bind random number generator to distribution, forming a function sampler = new variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double> >(rng, norm_dist); } return (*sampler)(); } Memoryleak burde ikke være noe problem, siden det er kontrollert. Endret 11. oktober 2005 av hishadow Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2005 Den løsningen fungerer heller ikke, dvs at den kompilerer, men den gir merkelige resultater. Har nå denne koden: #include <boost/random.hpp> #include <time.h> #include <conio.h> using namespace boost; double SampleNormal (double mean, double sigma) { static variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double> >* sampler = 0; if (!sampler) { // select random number generator mt19937 rng; rng.seed((unsigned int) time(0)); // seed generator with #seconds since 1970 // select desired probability distribution normal_distribution<double> norm_dist(mean, sigma); // bind random number generator to distribution, forming a function sampler = new variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double> >(rng, norm_dist); } return (*sampler)(); } int main(int argc, char* argv[]) { while (getch()) std::cout << SampleNormal(8,1) << std::endl << std::flush; } Det kommer plausible tall til å begynne med, men så starter den å bytte på mellom to verdier. Prøv selv med vedlagte fil (Windows, rename til .exe). Normal.doc Lenke til kommentar
hishadow Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 (endret) Den løsningen fungerer heller ikke, dvs at den kompilerer, men den gir merkelige resultater. Det kommer plausible tall til å begynne med, men så starter den å bytte på mellom to verdier. Prøv selv med vedlagte fil (Windows, rename til .exe). Prøv denne: double SampleNormal (double mean, double sigma) { static variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double> >* sampler = 0; if(!sampler) { // select random number generator mt19937* rng = new mt19937(); // seed generator with #seconds since 1970 rng->seed((unsigned int) time(0)); // select desired probability distribution normal_distribution<double>* norm_dist = new normal_distribution<double>(mean, sigma); // bind random number generator to distribution, forming a function sampler = new variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double> >(*rng, *norm_dist); } return (*sampler)(); } variate_generator bruker visst referanser i konstruktøren, så det gikk ikke så bra med lokale variabler. Endret litt. ed: fikk ikke åpnet doc'en din. test.doc Endret 12. oktober 2005 av hishadow Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 13. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2005 Takker, den funker finfint. Jeg får ikke til å laste ned noe jeg heller. Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2005 Memoryleak burde ikke være noe problem, siden det er kontrollert.4992738[/snapback] Hvorfor er ikke dette noe problem, hva betyr det at det er "kontrollert"? Lenke til kommentar
hishadow Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 Memoryleak burde ikke være noe problem, siden det er kontrollert.4992738[/snapback] Hvorfor er ikke dette noe problem, hva betyr det at det er "kontrollert"? 5009766[/snapback] Mener å vite at det vil bli frigjort når programmet avsluttet. Siden det bare allokeres en gang ved starten, vil det være en "kontrollert" memoryleak. I motsetning til en ukjent memoryleak som kan akkumuleres under programkjøring. Lenke til kommentar
Peter Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 (endret) Du vil nok få rapport om memory leak dersom du ikke deleter dynamisk allokert minne. Dessuten er det dårlig skikk å deallokere minnet du har brukt. Kontrollert eller ikke kontrollert, så har alltid programmet ditt ansvar for minnet det bruker. [EDIT] Leif was here Endret 15. oktober 2005 av Nazgul Lenke til kommentar
