Svein_Jarle Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Hei. Hver eneste gang jeg skal gå inn på Half-Life 2 Deathmath, og en og annen gang når jeg går inn på Counter-Strike: Source, fryser bildet, og jeg får blåskjerm med følgende melding: Teknisk informasjon: *** STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBFA7498B, 0xB93CBB48, 0x00000000) *** nv4_disp.dll - Adress BFA7498B base at BF9D3000, DateStamp 43333970 Noen som har hatt samme problemet? Tror dette kan ha noe med mitt andre problem, nemlig at skjermkortet restarter når jeg høyreklikker eller sletter en fil... mvh Svein Jarle Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 nv4_disp.dll er driveren til skjemkortet ditt som gir deg problemer: Prøvd og oppdatere drivere. Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 11. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2005 har prøvd det.. Hadde tidligere 77.77 driverene, og hadde akkurat samme problemet da.. Har nå 82.83 driverne.... Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Tror dette kan ha noe med mitt andre problem, nemlig at skjermkortet restarter når jeg høyreklikker eller sletter en fil... mvh Svein Jarle Fidel, ang høyreklikk probl. ditt, ga jeg deg i et annet innlegg, en lenke til et program... [Driver Cleaner Professional 1.2] http://www.majorgeeks.com/Driver_Cleaner_P...onal_d3214.html Fikk du testet dette? Tror nemlig det er store muligheter for at hvis du avinstallerer/rensker ut gamle drivere og installerer de på nytt, at ting vil fungere normalt igjen... Geddy Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 11. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2005 funka ikke bedre med eldre drivere etter driverrens.. Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 (endret) Edit: Skriveleif... Geddy Endret 11. oktober 2005 av Geddy Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Det kan godt være at kortet overoppheter. Prøv å sett en vifte til å blåse over det. Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Hei. Hver eneste gang jeg skal gå inn på Half-Life 2 Deathmath, og en og annen gang når jeg går inn på Counter-Strike: Source, fryser bildet, og jeg får blåskjerm med følgende melding: Teknisk informasjon: *** STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBFA7498B, 0xB93CBB48, 0x00000000) *** nv4_disp.dll - Adress BFA7498B base at BF9D3000, DateStamp 43333970 Noen som har hatt samme problemet? Tror dette kan ha noe med mitt andre problem, nemlig at skjermkortet restarter når jeg høyreklikker eller sletter en fil... mvh Svein Jarle Har sjekka litt rundt på nettet, og det kan virke som dette problemet kan ha noe med at nv4_disp.dll kan ha et kompatiblitetsproblem med chipset driverne til hovedkortet ditt! Har du siste hk chipset driverne installert? Sjekk også ut denne lenken for relaterte problemer: http://groups.google.com/group/microsoft.p...arch+this+group Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2005 hvis du leser litt der, ser du at det gjelder VIA hovedkort. Jeg har nForce 4-basert hovedkort... Det er ikke overoppheting.. Jeg lot maskinen stå avslått i natt, og når jeg starta den var akkurat samme problemet der... Har forresten 8 vifter i kabinettet + cpu-kjøler og gpu-kjøler, så varme er nok ikke noe stort problem... Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 hvis du leser litt der, ser du at det gjelder VIA hovedkort. Jeg har nForce 4-basert hovedkort... Jo da, ser at dette problemet er spesielt relatert til VIA chipsettet... *** STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBFA7498B, 0xB93CBB48, 0x00000000) *** nv4_disp.dll - Adress BFA7498B base at BF9D3000, DateStamp 43333970 Men, det jeg ville frem til var, at dette også kan være et problem met ditt "nForce chipset", i.o.m. at en slik STOP melding oppstår i forbindelse med "nv4_disp.dll" Derfor spurte jeg om du hadde oppdatert driverne til dette chipsettet!? Geddy Lenke til kommentar
