Innstallere Win 98
Baku
Er ikke helt sikker, men bruker de 2 som er på bootdisk.com, du kan jo titte innom å se der.
det står ivertfall bootdisk ide cdrom drivers included
Du får spm ved oppstart av bootdisken om du vil ha CD-rom-drivere med eller uten, velg med...
Dessuten du kan sjekke det, skriv E:dir så ser du om disken blir lest... ;)
Endret av jarmo
Når jeg skriver E:dir kommer det opp: Invalid media type reading drive C
Det samme skjer når jeg skriver C: , D: Osv.
Trykker ja til å ha cd-rom drivere med ja.
Har du formatert disken og satt C: som aktiv partisjon ?
Endret av jarmo
Ja, eller slettet alt i fdisk og laget en ny partisjo, men har vel ikke formatert den
Men det må jo være mulig å få kommet seg inn o bios på den så jeg kan sette cd_ rom som 1. prioritering? har prøvd alle F knappene og Esc i oppstart men ingen funker.
Det er foresten en gammel Compaq presario 4704
Fra compaq's (HP's) hjemmesider: Presario 4704
You may have difficulty accessing the BIOS Setup utility screen, because you must press a specific key (usually F1) very quickly before the Windows screen appears. If you do not enter the BIOS Setup screen on your first try, repeat the following steps until you are successful.
To open the BIOS Setup screen:
Turn off the PC and wait about 5 seconds.
Turn on the PC.
When the first screen appears, press the F1 key on the keyboard. (You can press the key more than once.) The BIOS Setup Utility Main menu appears.
NOTE: On certain Compaq Presario PCs (prior to 2002) press the F10 key at the logo screen to enter setup.
Use the keyboard to navigate through the menus.
OBS: På noen Compaqer ligger BIOS-setup på harddisk. Fjerner du den partisjonen kommer du ikke inn i BIOS. Vet ikke om det er tilfelle på din.
Sjekk ut noen av disse kanskje.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...twareitem=33807
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...820&cc=us&os=20
Til den første linken; legg merke til:
This SoftPaq creates one diskette that allows a user to upgrade to Version 1.51/C Revision A of Computer SETUP for Compaq Desktops/C, or to restore this utility to the Diagnostics Partition (if that partition has been destroyed).
Endret av sedsberg
