Hvordan flasher man BIOSen?
Umulig å vite, du har jo ikke skrevet hvilket moderbrett du har.
På nye moderbrett bruker det å være innebygget i softwaren som du installerer i windows. På tilårskomne moderbrett laster du flasheprogrammet og biosfila inn på en diskett og booter med denne.
Men som sagt, umulig å vite noe om biosversjon osv når du ikke sier hvilket moderbrett, evt hvilken BIOS du har.
Resten av hardwaren er jo ikke så viktig for oss å vite noe om.
Skal flashe hovedkort BIOSen!
Hva er "moderbrett"?
Er i hvertfall den BIOSen som følgte med på hovedkortet mitt opprinnelig, skal skjekke hvilken det er!
5002502[/snapback]
Og hovedkortet ditt heter? (vær så snill nå)
Mange nye hovedkortprodusenter har laget programmer som lar deg oppdatere BIOS i Windows, til og med fra Internett...
Hvordan flasher man BIOS?
Jeg skal gjøre det, men er ikke sikker på hvordan man gjør det!
Bruker Winflash!
Her er pc'n:
Minne: Corsair TWINX1024-4400C25 DDR-DIMM 1024M Kit w/two matched CMX512-4400 CL2.5 DIMM
Skjermkort: Sapphire Radeon X800XL 256MB GDDR3 PCI-Express,Ultimate Edition,Full-Retail
Harddisk Operativssystem:Western Digital Raptor 74GB SATA 8MB 10000RPM
Harddisk:Maxtor DiamondMax 10 200GB SATA 8MB 7200RPM NCQ
DvD-Brenner: Sony DVD-brenner DWD23A10 IDE OEM White DVD+R/+RW and DVD-R/-RW (Dual Layer)
Mus: Logitech MX518 Optical Mouse, USB, PS/2
Tastatur: Et gammelt et!
Skjerm:19" CRT
Kabinett:Thermaltake XaserV WinGo Aluminium - V8000A Sølv m/vindu u/strømforsyning
Strømforsyning: Fortron/Source Strømforsyning ATX 400W 120mm, SATA, Special
Operativssystem: Microsoft Windows XP Professional SP2 Programvare Norsk
4989398[/snapback]
Ok her kommer det:
1. Du tar ut hovedkortet ditt av kabinettet
2. Du trekker for gardinene
3. Så tar du av deg klærne og flasher!
:D
hehe, neida sånn skal det gjøres:
1. Finn ut hvilken produsent har lagt hovedkortet ditt og hva er modellnummeret til den.
2. Gå til websiden deres, velg products, deretter velger du ditt hovedkort. Der burde du få alle downloads som du trenger til hovedkortet og det viktigste "BIOSEN".
3. Det burde være en tekstfil sammen med biosen som forklarer hvordan du skal flashe Biosen, hvis ikke gå til help and support center eller noe sånt på siden til produsenten. Søk for "flash" og "bios".
4. Men det er en ting som er viktig: ikke flash hvis alt funker som det skal!
Endret av camxer
Men kanskje viktigst av alt - If it ain't broke, don't fix it!
Akkurat hva er det du ønsker å oppnå?
Merk deg hvilket hovedkort du har (modellnavn) og hvilken versjon du har nå (står gjerne helt først under oppstart, trykk "Pause"-knappen på tastaturet for å fryse bildet). Les så på hovedkort-produsentens side om hvilke forbedreinger (om noen) som er gjort siden din versjon. Så kan du bestemme deg om det er verdt den ørlille risikoen det innebærer å flashe
Endret av Øyst
1. Start winflash
2.Merk alle felt på venstre side.
3.Trykk update.
4.Et browser vindu kommer opp,og du finner den nedlastede biosfila di,som jeg håper du har lastet ned.Merk fila og trykk ok eller update.
5.Da er flashinga igang.
6.Etter flash får du spørsmål omm du vil restarte.IKKE RESTART! Avslutt winflash på vanlig måte.Dobbeltsjekk med ctrl-alt-delete om at winflash er avsluttet.
7.Stopp pcen på vanlig måte.Dra ut strømledning i 15-20 sekunder.
8.Start maskina og gå inn i bios og "load optimize default" og lagre med F10.
9.La maskina boote i windows en gang,restart og gå inn i bios og sett opp slik du vil ha det.
Slik gjorde jeg det på mitt MSI kort og det funka greit.
Endret av lucky666
  • 2 uker senere...
