Switch i stedenfor Router med Telenor?
modemene telenor har sendt ut i den senere tid inneholder en ruter slik at man kan benytte en svitsj til å dele linjen mellom maskinene. Måten du finne ut om du har et modem med eller uten ruterfunksjonalitet er:
Er ditt Thomson 510i et bridgemodem eller et rutermodem? Serienummeret på undersiden av modemet forteller hvilken type du har. Du har et rutermodem hvis du har Thomson Speedtouch 510i med serienummer som starter på:
MBTN624MQ..
eller
MBTN624PA..
Alle andre Thomson SpeedTouch 510i levert av Telenor (dvs. modem levert før mars 2004) er bridgemodem.
har du ikke et modem med denne ruterfunksjonaliteten må du ha en ruter hvis du skal dele linjen mellom flere maskiner.
Enig med espenc, det må en ruter inn i bildet uansett, og da må det være i modemet. De fleste ISP-er leverer i dag modem med ruter (ofte kalt gateway eller bredbåndsruter) integrert i modemet. Normalt har man 1 eller 4 porter ut til maskiner, og man kan da bruke en switch for å få flere porter.
modemet er fra en del år siden så det er nok for gammelt.
Jeg lurte på om jeg kunne bruke en switch i steden for router pga at når jeg sender filer og samtidig laster ned så går nedlastingen utrolig tregt...Er sikkert 3-4år gammelt det modemet..Så kan det ver noe med det?
Takk for svar
Du må begrense hastigheten du sender ut på, slik at du ikke dreper inn-farten. Sett tak på opplastilg til 80-90% av tilgjengelig båndbredde :)
