fredrikoz Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Noen som vet hvor lang tp-kabelen kan vær før det blir "forsinkelser". Jeg og noen kompisser skal arrangere lan, og vi skal strekke tp-kabel fra huset til den eine kompissen min for og få internett, han bor ca 120 meter i fra der vi skal ha lan. Noen som vet hvor lang tp-kabelen skal være for at det blir "motstand" i den ? Altså for at linja blir tregere osv ? Tusen takk Lenke til kommentar
Zuluzion Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Skal ganske langt for at det skal bli forsinkelse. Kablene er jo testet. Det er alltid motstand i en kabel. Men det skal nok gå med 120m kabel. Lenke til kommentar
Nor-MAL Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 En vanlig cat 5 tp kabel vil jeg tro kan bli vanskelig å få til å funke på over 120 meter med en vanlig hub/switch, spesielt med så lite tverrsnitt på lederne. Men det er bare å prøve egentlig, blir kanskje masse packet kræsj, som gjør at det blir effektivt treigere hvis det skjer hele tiden. Du ender kanskje opp med cat 3 kvalitet, og det er jo 10mbit, du har vel ikke særlig raskere internett enn det vel? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Har dere en garasje eller noe i mellom? I så fall kunne dere satt en switch der og koplet via den. Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 TP5 kabel gir 100Mbit på inntil 100M kabel. Vil tro du havner i grenseland på 120M (enten 100Mbit eller 10Mbit). Som Sedsberg sier så kan en switch settes mellom (da kan du ha inntil 2 * 100M) Lenke til kommentar
ryback Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Det er alltid motstand i en kabel.. Når det kommer til maks lengde så er CAT5 spesifisert til 100M. Å få det til å fungere over lenger avstander enn det er sjelden et problem. Man må, som andre har påpekt muligens skru ned hastigheten noe. 120 meter bør ikke by på problemer ettersom CAT5-standarden garanterer for 100. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 (endret) finnes ett trixs hvis du skal ha link opp mot ca 200m (du må kun lodde og litt sånnt) du må bare lodde vekk den spolen som strå før rj45 pluggen (den svarte klossen) det er en skile mini trafo. den er for og hindre at chip'en skal brenne opp, så se opp for den brenner fort opp hvis du gjør det. normalt funker det trixse fint opp til 170-200m på 10mbit. et trix til er og jorde pinn: 4,5,7,8 da kan du og få bedre signal. eller bare kjøre gammelt coax netverk, med tykk coax. da kan du fint strekke 1500m og kjent som 10baseT5 Endret 11. oktober 2005 av ranvik Lenke til kommentar
fredrikoz Skrevet 11. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2005 jeg har cat 7 kabel som jeg skal bruke, noen som har cat 7 plugger til salgs ? Lenke til kommentar
