jcb_b Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 Hei! Da det var mye støv på de fleste komponenter, støvsugde jeg min pc idag. Jeg tok ut prosessoren og støvsugde den grundig. Da jeg skulle fjerne CPU´en, satt den fast i viften, og ble hengende fast i viften i det jeg dro den ut. Jeg brukte ikke særlig med kraft for å dra den ut av socketen, men er redd den kan ha blitt skadet, da "sikringspinnen" som sørger for at CPU holdes fast i hovedkortet var i sikret posisjon. En av de tynne "pinnene" på prosessoren ble litt bøyd. Jeg bøyde den på plass, uten særlig problemer. Når jeg starter PC´en kommer det 1 langt bip, stillhet i ca 3-4 sec, 1 langt bip osv. Det kommer ikke noen bipelyd når jeg starter maskinen uten CPU. Heller ikke når jeg bytter posisjon på bios-jumperen. Jeg har et K8N Neo series hovedkort med en amd 64 3000 prosessor. Håper på svar JCB Lenke til kommentar
LinkHimself Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 Eg meiner at pipene skal signalisere om at det er eit eller anna som er feil. Kanskje du har ødelagt CPU'en din? Kvifor skal du egentlig støvsuge CPU'en din? Er det ikkje bra nok å støvsuge kjøleribba? Håpar du finn problemet. Lenke til kommentar
jcb_b Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 Da jeg begynnte å støvsuge, så jeg at cpu´en var VELDIG støvete. Jeg tenkte det var lurt å ta den ut for å komme skikkelig til. Kanskje ikke så lurt . Kan det ha utviklet seg statisk energi i pc´en under støvsuging, som kan ha skadet ett eller annet? Jeg har også koblet fra alle komponenter, men det kommer fremdeles bipe lyd. Jeg har også koblet fra ram-brikken ( 1 stk 512mb) og prøvd å sette den i forskjellige slots etc. Merkelige greier! Takker for svar Lenke til kommentar
LinkHimself Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 Kanskje du burde lage nokon filter der lufta kjem inn. Nokon tynne strømpar funkar sikkert fint. På denne måten kjem det iallefall ikkje meir støv til. Lenke til kommentar
