GeO Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Håper noen kan hjelpe en stakkars Linux-nybegynner med følgende lille problem: Jeg har tenkt å installere SuSE 10.0 fra DVD på en ny S-ATA-disk (Samsung SpinPoint 200 GB). Problemene dukker opp under forberedelsene til installasjonen, da programmet ikke finner noen harddisk. Har en diskett med driver for S-ATA som fulgte med hovedkortet, men den fungerer vel bare for Win XP, så vidt jeg kan forstå. Uansett vet jeg ikke hvordan jeg skal få lagt inn denne driveren. Dersom noen har vært borti lignende problemer, eller kanskje til og med har et løsningsforslag, blir jeg umåtelig takknemlig. Lenke til kommentar
JonJ Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Disken i seg selv er neppe problemet, men det kan kanskje hende at chipsettet på hovedkortet er litt dårlig støttet? Hva slags hovedkort har du? Det kan hjelpe til med å bestemme om feilen er på disken eller chipsettet, har du forsøkt andre distroer? Fedora Core, Ubuntu, Mandrake, Gentoo? Lenke til kommentar
GeO Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Takk for hurtig svar. Regnet egentlig ikke med at selve disken var problemet, siden BIOS finner den og alt virker OK der. Hovedkortet er et Epox EP-8KRAI med VIA KT600-chipset. Har ikke prøvd andre distroer. Lenke til kommentar
GeO Skrevet 11. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2005 Prøvde litt videre i går, og etter en stund så løsningen ut til å åpenbare seg, i det jeg fant en fiffig liste over kjernemoduler som kunne lastes inn. Denne listen hadde jeg ikke sett tidligere, og dukket da også opp først da jeg hadde kommet dithen at jeg skulle avslutte hele installasjonen. OK. Undertegnede gjør et valg på den bugnende listen av kjernemoduler, laster inn driver for VIA SATA, og prøver på nytt. Ingen endring. Installasjonsprogrammet finner fortsatt ingen harddisk. Hva er det jeg gjør galt (evt. ikke gjør i det hele tatt, men burde ha gjort)? Lenke til kommentar
Uncle_Champ Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Hmm. Har ingen, absolutt ingen, erfaring med SuSE. Hvorfor valgte du det? Erfaring med det fra før? Selv har jeg rimelig problemfritt brukt FC4 over en tid nå. Virker nokså smertefritt. Vel, dette var til liten hjelp antar jeg. Lenke til kommentar
FXDC Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Prøvde litt videre i går, og etter en stund så løsningen ut til å åpenbare seg, i det jeg fant en fiffig liste over kjernemoduler som kunne lastes inn. Denne listen hadde jeg ikke sett tidligere, og dukket da også opp først da jeg hadde kommet dithen at jeg skulle avslutte hele installasjonen. OK. Undertegnede gjør et valg på den bugnende listen av kjernemoduler, laster inn driver for VIA SATA, og prøver på nytt. Ingen endring. Installasjonsprogrammet finner fortsatt ingen harddisk. Hva er det jeg gjør galt (evt. ikke gjør i det hele tatt, men burde ha gjort)? Hei . Jeg bruker Suse 9.3 til daglig på en av mine hjemmepc`r . Når du starter instalasjonen må du velge at du skal instalere på sata . Tror du får opp alternative kjerne moduler hvis du leser litt på hjelp (F1) før du trykker enter og starter opp . Skal ligge under F1-F5 ett eller annet sted . Let litt så finner du det nok . Lenke til kommentar
GeO Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2005 Takk, takk. Har ikke gjort noe mer siden det håpløse forsøket i forgårs. Skal prøve igjen i morgen, og se hvordan det går da. Lenke til kommentar
