Overvåkings kameraer. Hvordan fungerer de?
Hei. Gikk en tur i buttikken i stad, og titta litt rundt på overvåkingskamerane for å se litt på hva som er normalt og sånn. Og oppdaga fort at kameraene stod på 'off'. Så lurte egentlig på hva som var vitsen med disse kameraene. Og da surrer jo tankene videre på hvor sikre disse er :yes:
De fleste buttikker har sitt eget nettverk, mange også trådløse (les: Ica). Ligger disse overvåkningskameraene på disse nettverkene?
Og ett annet, hvilkene ledninger går ut ifra kameraene. Er sikkert helt på jordet vis jeg gjetter på svideo kontakt. :whistle: Men åssen ledninger er dette?
Er signalene som går i fra kameraet og fram til monitorene kryptert?
Og er det mulig å splitte signalene uten at disse blir sviktet?
Sånn, en del spørsmål jeg håper noen her kan svare på. Vis emnet er feilpostet, så fant jeg faktisk ikke noe bedre sted ;)
Er for det meste analoge signaler det går i. så du kan splitte dem, og det meste av gammelt og analogt er ukryptert
Nye systemer som fører infoen over IP-Nettverk er nok kryptert, ihvertfall det jeg har jobba med. Men det fins masse utstyr i mange forskjellige prisklasser.
Endret av chrda
Finnes det noen ledninger som man kan plugge direkte utapå ledningen vis dere skjønner? Feks ved strøm til leds kan man sette på sånn klype eller noe med tagger i begge ender som går igjennom isolasjonen, og kommer da i kontakt med strømmen..
Er dette eller lignende muligheter mulige? :)
Det er helt vanlig utstyr som heter Vampire taps. Vanlig i nettverkssammenhenger hvis man trenger å huke seg inn på en kabel uten å dille med å splitte kabelen og skøyte.
Det er noen spisse "tenner" som går inn i kobberet og bringer hele signalet ut til den nye kabelen.
Hvilken glede skulle man ha av å hekte seg på et overvåkningskamera uansett? Du må jo fortsatt ha kabelen bort til din TV/PC, og den er ikke akkurat vanskelig å se.
Endret av Bitex
Det bare splittes. Signalet kan tappes så mange ganger man vil, hvor som helst på kabelen. Det er bare en strøm av elektroner, og man kan ikke "lede" de inn på en egen kabel og ta vekk resten.
Vampire Tap'en tygger seg bare inn på kabelen og kan ikke fjernes igjen, for da kan det bli brudd i kabelen eller bli dårlig signal etterpå.
Det er som å koble en splitter på utgangen av lydkortet ditt. Du kan lede lyden til hva som helst i tillegg til bare høytalerne, uten å miste noe av styrken.
Endret av Bitex
