Adriz Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Jeg har et lite problem her, som jeg lurte på om noen visste noe om. Jeg har plutselig mistet kontakt med routeren, og får ikke koblet meg på nett. Det skjedde etter at vi koblet en laptop på nettverket med et trådløst nettverkskort, men det skal jo ikke ha noe å si, ettersom at den har vært koblet opp før. Nettet funker på de to andre pc`ene så det skal være i orden. Men det virker som om all kontakt med routeren er vekk. Jeg kan da se dette ved å gå inn på start menyen, trykke på "kjør", skrive "cmd", og deretter skrive "ipconfig" i vinduet som kommer opp (dos). Det står da ingenting på "standard gateway" hvor det før sto adressen til routeren. Har dobbeltsjekket alle ledninger og sånt, og alt er som det skal være der. Noen som har opplevd dette og vet åssen det løses? Setter pris på all hjelp jeg kan få Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Hei Adriz, velkommen til forumet. Fortell meg hva den ruteren din heter. Lenke til kommentar
Adriz Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Det er en Belkin "802.11g Wireless DSL/Cable Gateway Router Part # F5D7230uk4 " Den har funka helt fett i ca et år nå.. Så lurer fælt på dette her. Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Jeg tror du skal begynne med siste utgave av "firmvare". Finn hjemmesiden til Belkin, velg den ruteren du har, last ned siste "firmvare" og oppdater på vanlig måte. Lenke til kommentar
Adriz Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Har sett etter det mange ganger før, men det virker ikke som om det eksisterer noen ny firmware til denne routeren. Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Resett routeren. Du finner sikkert et lite hull ved strøminntaket. Du kan bruke f.eks en kulepenn og trykk den inn i 10-15 sek. Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Nei jeg fant heller ikke ny firmware, imponerende. Fikk du kontakt med ruter etter resettingen? Lenke til kommentar
Adriz Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Det hjelper ikke det heller nei.. Men som et siste forsøk, så formaterte jeg nettopp. Av en eller annen syk grunn, så funker det nå. Takker for all hjelp, men skal se om ikke jeg finner ut hva som var feilen i tilfelle det skjer igjen. Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Det skal ikke være nødvendig med formatering og nyinstallering av Win. om du har problem med ruter/nettverk. Men du har "løst" problemet ditt. Lenke til kommentar
EdRo Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Hadde samme feilen og løste det ved å finne det trådløse nettverkskortet under Min Datamaskin og slette det. Restartet så pcen og WinXp fant kortet på nytt og da funket alt. Tror ikke det er kortet det er noe galt med, sannsynligvis noe win-feil som dukker opp. At alt løste seg når du formaterte tyder akkurat på det. Men det er enklere å bare slette trådløskortet..... Lenke til kommentar
