crc error ved boot
Hei. Har et snedig problem her. Når jeg booter opp og velger hvilken kjerne jeg skal bruke så kommer det opp en feilmelding som sier:
crc error
System halted
Hva er det for noe? Dette kommer altså opp rett etter at det står uncompressing Linux-kernel(eller noe sånt). Kommer meg inn på maskinen til slutt, men da må jeg gjerne reboote 2-3 ganger før den starter opp som normalt.
Ellers fungerer alt fint. Bruker Slackware 10.1.....
Hm...Dette likt jeg ikke.. Tror du at det vil fungerer å reformatere disken eller er det mer sannsynlig at den er helt ødelagt?
Ehm, om disken er på veg til å verte defekt, er nok ikkje formatering noko som hjelper.
Men om du kan bruke PCen i mange dagar etter at du har klart å boote, utan nokon problem, så er det litt rart om det skulle vere harddisken som er på veg til å verte defekt.
Ja, jeg har som sagt ikke opplevd andre problemer. Nå skal det sies at jeg ikke pleier å la maskinen stå på om natten, så jeg har ikke sjekket hva som skjer hvis jeg har den på i mange dager, om den da kanskje klikker ellerno. Men det blir jo fort en 12-13 timer i strekk som den står på og hvis harddisken var defekt burde jo det vist seg bare på de timene.....
