Intel Celeron, temp
glad
det var noe feil med kjølern på cpuen min så vær gang jeg skal installere windows xp klikka den på 97 %.
har min cpu tatt skade av dette??, prøvd som sakt mange ganger og installere og installere. tempen var på sån 85 grader ca. etter jeg reboota.
Som Maverick skriver, så skal (ihvertfall nyere) Intel prosessorer slå av pc når de blir for varme. Det skal ikke være mulig å ta knekken på Intel prosessor ved å f.eks. kjøre den uten vifte.
Så i utgangspunktet skal det ikke ha skadet prosessoren din. Virker den fint nå, eller opplever du problemer? Du kan jo stressteste den med prime95 og se om den holder.
Det kan jo selvfølgelig være en fabrikasjonsfeil på noen prosessorer som gjør at de ikke slår av pc når de blir for varme..
Jeg syns forresten det burde vært mulig å la cpu vifta gå f.eks. 10 minutter eller til en viss temperatur er nådd etter at pc er slått av.
5008545[/snapback]
Du får CPU-Vifter som går 10 min etter du har slått av PC'en! (samma hvordan du slår den av)
Cpu tåler vel 90 grader ett par ganger :thumbup:
