_K_M_K_ Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Jeg har en eldre pc med Athlon xp 2100 prosessor, 340 PSU som jeg skiftet hovedkort og skjermkort på, hovedkort: ASRock K7NF2-RAID skjermkort: sapphire radeon 9800 se, 250 mb ram o.l Monteringen gikk helt fint, og den funket greiti tre dager, den klikket, frøs helt under Warcraft 3 og Riddick, men jeg trodde at det bare var pga gammel driver. Maskinen frøs også når jeg konverterte mp3 til wma, og jeg måtte omstarte den en del, og til slutt ville den ikke starte ordentlig, med de vanlige symptomene: maskinen durer og går, men verken skjerm eller tastatur virker... Jeg kom innpå maskinen litt i begynnelsen, men den krasjet\slo seg av (t.o.m i BIOS), og nå kommer jeg ikke inn i det hele tatt. Har prøvd med et annet skjermkort, men det hjalp ikke. Jeg har og sett inni, og alt sitter som det skall. Jeg hadde faktisk dette problemet for noen år siden, i lettere grad (Jeg fikk på maskinen av og til) og sendte den til komplett på garanti, der de fikset den ved å sette inn nytt skjermkort og ny harddisk. Håper at jeg slipper å gjøre det denne gangen... Lenke til kommentar
A11i Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 hvis du ser i min post, så ser du at alt funker fint, bortsett fra CPU.. i ditt tilfelle, skift hovedkort, bytt ut deler, resett Cmos, start maskin med bare skjermkort, ram og prosessor, bruk mindre ram osv,., Lenke til kommentar
_K_M_K_ Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2005 Er det slik at hvis jeg tar ut den delen som forårsaker feilen så skal maskinen begynne å pipe eller gi noen melding på at det mangler en de? Har prød å starte maskinen uten minne, prosessor, skjermkort og harddisk, men det skjedde ingenting... Vet ikke helt om jeg fikk restartet CMOS, hvis jeg fikk det til hjalp det ihvrtfall ikke... Jeg tror jeg må prøve med det gamle hovedkortet. Er det forresten noen toretisk sjanse for å få ut igjen ting jeg hadde på harddisken? Lenke til kommentar
perch Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Jeg har hatt samme problem i disse dager. Testet harddiskene mine hos en kamerat og der fungerte de bra. Har selv prøvd diverse løsninger men tror nok det er hovedkortet som er ødelagt. Så det er nok det som skiftes Lenke til kommentar
_K_M_K_ Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2005 Takker for svar! Fint å vite at en er på rett vei... Prøvde med det gamle hovedkortet i går, og tastaturet reagerer med lys ved oppstart på det. Ellers var det det samme som før, men det kan nok se ut som at hovedkortet er ødelagt. Lenke til kommentar
