Skjerm slår seg av og på.
Når jeg spiller spill, f.eks WoW..
Så går det en stund så blir skjermen svart, den mister signalet.
(altså lyset på skjermen som vanligvis er grønt når skjermen er på, blir gult)
Etter et par sekunder slår den seg på igjen og da er det ofte svart skjerm med masse farger på som vises, noen sekunder senere forsvinner dette og ting er normale igjen. Da kommer feilmeldingen VPU failure opp, som henviser til en feil med the graphics exelerator.
Hjelp blir satt stort pris på!
Ja det er nok skjermkortet ditt. Hvilket kort bruker du?
Jeg hadde et lignende problem med mitt PowerColor Radeon 9800 Pro kort, og det sendte jeg inn igjen og fikk et nytt. Du kan jo prøve med andre drivere (du kan jo prøve Omega driverene: http://www.omegadrivers.net/)
Problemet har iallefall ingenting med skjermen å gjøre, det er skjermkortet som rett og slett går til helsike, så må softwaren resette "grafikk-akseleratoren", fordi maskinen sluttet å svare på softwaren. Det er et helsike av et problem, synest nå jeg.
