VNC viewer og server spørsmål - please help!
Jeg har i dag ADSL fra Bluecom og har 2 maskiner på LAN hjemme. Jeg har satt opp den ene maskinen med http://www.no-ip.com slik at jeg kan nå den fra jobben på adressen http://xxx.redirectme.net.
Mitt spørsmål er om jeg kan installere no-ip klienten på min bærbare, kalle den for http://yyy.redirectme.net og nå også denne fra jobben?
Slik jeg ser det vil begge redirectme-adressene peke på min eksterne ip-adresse hos Bluecom, vil det da bli noen problemer dersom begge mine LAN-pc'er er i drift samtidig?
Håper jeg har forklart det sånn noenlunde.......
Endret av qtip
Bluecom kjører dhcp, så hver node (maskin) du har vil få sin egen unike ip-adresse.
Så lenge du ikke er bak en roter eller har firewall så skal det bare å sette opp som du satte opp den første bare med annet dns-navn.
Jeg er bak en DI-624+ Dlink router, og har satt opp bege maskiner med statiske DCHP-adresser (interne ip-adresser) i ruteren.
I dag når jeg pinger http://xxx.redirectme.net får jeg en ip-adresse 81.191.xxx.yyy
Slik jeg har forstått det har jeg kun 1 ip-adresse ut på internett og denne er dynamisk....?
Vil det da bli problemer å kjøre redirect på denne eksterne adressen via en dns-klient på hver av LAN pc'ene samtidig?
Jeg har nå satt opp på begge mine LAN pc'er en klient (no-ip.com). Disse er satt opp med henholdsvis http://xxx.redirectme.net og http://xxx1.redirectme.net.
Jeg får pinget begge adressene fra jobben og disse gir samme eksterne public ip-adresse hos Bluecom.
Maskin 1 (http://xxx.redirectme.net) får jeg kjørt via vncviewer fra jobben Denne er da satt opp med default 5900 port og satt opp med port-forwarding på D-link ruteren (satt opp med forwarding på fast ip-adresse på min ene LAN pc).
Maskin 2 (http://xxx1.redirectme.net) får jeg ikke kjørt via vncviewer fra jobben.
Denne er da satt opp med port 5901 på serversiden og satt opp med port-forwarding på D-link ruteren (satt opp med forwarding på fast ip-adresse på min ene LAN pc). Når jeg forsøker å connecte på denne bruker jeg http//xxx1.redirectme.net:5091 og har forsøkt med http//xxx1.redirectme.net:1, men får kun timeout..... Jeg kjører Zonealarm også på denne, og har kanskje ikke godtatt tilgangen enda..... skal sjekke når jeg kommer hjem.
Er det noen som ser noe galt med oppsettet mitt eller har noen tips til hva jeg bør gjøre for å få dette til å fungere...
Hvordan skal jeg sette opp vieweren for å connecte på en annen en default porten?
Qtip
