eirich Skrevet 9. oktober 2005 Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) Hvordan instalerer jeg noe i ubuntu?? lastet ned en zip fil men en .deb fil og en .rpm fil, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem?? Endret 9. oktober 2005 av eirich Lenke til kommentar
WonderBjarne Skrevet 9. oktober 2005 Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) Bruk distroen sitt pakkesystem. Siden Ubuntu er basert på Debian skal du bruke apt. I menyen din et eller annet sted har du et program som heter Synaptic. Det er en grafisk frontend til apt. Skal du gjøre det via kommandolinja så skriver du apt-get install <programmet>. RPM-filer er for distroer som Red Hat og Fedora (sikkert mange flere også). Deb-fil er for Debian, men det er mulig at de fungerer for Ubuntu også selv om jeg ikke ville satset på det. Endret 9. oktober 2005 av WonderBjarne Lenke til kommentar
eirich Skrevet 9. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2005 Det der skjønte jeg ikke mye av!! jeg har nettop instalert Ubuntu. så jeg kan ingen tin! Kan du forklare litt mer i detaljer?? Lenke til kommentar
-morten Skrevet 9. oktober 2005 Del Skrevet 9. oktober 2005 På "startmenyen" velger du "Synaptic pakkeadministrasjon" under "System". Der er det tusenvis med såkalte pakker, som du kan installere. Skal du f.eks. legge inn winamp-klonen xmms, finner du den under Multimedia. Så bare dobbeltklikker du på den, og du får opp en boks om at "hvis du skal ha den pakken, så må du også ha disse. er det ok?", og det er helt ok. Så trykker du på Bruk-knappen øverst, og den vil laste ned og installere pakkene. Du kan også søke blant pakkene, hvis du vet navnet på et bestemt program du vil ha. Om programmet du vil ha ikke er der, kan evt laste ned .deb-filer og legge dem inn ved å skrive "dpkg -i pakkenavn.deb" i et konsoll-vindu. Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 9. oktober 2005 Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) hvis du skal instalere en pakke du har lastet ned fra en webside, er det en enkel kommando du kan bruke. .deb filer er debians pakkesystem, og kan instaleres enkelt og greit med kommandoen dpkg -i "pakkenavn.deb" .rpm filer er filer som er beregnet for redhats system, og kan i redhat pakkes ut med: rpm -ivh "pakkenavn.rpm" Men siden ubuntu er bygd på debian systemet, vil ikke .rpm pakker fungere. Du kan da med den enkle komandoen alien "pakkenavn.rpm" gjøre om .rpm fila til .deb fil, for å bruke dpkg -i "pakkenavn.deb" edit: hvis du vil lære å bruke pakkesystemet som er nevnt tidligere, kan du få veldig mye hjelp på ubuntuguide.org. Siden begynner å bli litt utdatert siden siste ubuntuoppgradering kom i april(derfor navnet hoary 5.04), og en ny kommer nå til fredag 15.10 (breezy 5.10). Endret 9. oktober 2005 av zeltex Lenke til kommentar
eirich Skrevet 9. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2005 Men når jeg skriver "dpkg -i "pakkenavn.deb"" så står det: "dpkg: den ønskede handlingen kreer superbrukertilgang" Hvordan for jeg superbrukertilgang? Lenke til kommentar
tuxerator Skrevet 9. oktober 2005 Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) for å installere en .deb fil, opne en terminal og skriv: "sudo dpkg -i xxx/xxx/xxx.deb" trykk enter, skriv rootpassord og trykk enter. I og med at Ubuntu er basert på debian kan du ikke installere .rpm helt uten videre, men rpm filer kan gjøres om ved å skrive: "sudo alien xxx/xxx/xxx.rpm" i en terminal, trykk enter, skriv rootpassord og trykk enter. Hva er det du skal installere? Mange av pakkene ligger i repositoriene og da holder det med å skrive "sudo apt-get install xxx" enter, passord og enter, eller opne Synaptic Package Manager og søke der hvis du foretrekker et grafisk brukergrensesnitt. Hvis du ikke vil skrive lokasjon og pakkenavn kan du klikke å dra filen inn i terminalen. Disse to sidene kan hjelpe deg mye med å komme i gang: http://www.linuxguiden.no/index.php/Debian http://www.ubuntuguide.org http://www.linuxguiden.no/index.php/Ubuntu Endret 9. oktober 2005 av tuxerator Lenke til kommentar
eirich Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Dette skjønte jeg ikke mye av.. tror det er noe feil med filen jeg har jeg.. men er det noen som vet hvordan jeg for msn på ubuntu?? Lenke til kommentar
olear Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 men er det noen som vet hvordan jeg for msn på ubuntu?? Gaim, aMSN, Kopete, CenterICQ, tMSNc osv...... Anbefaler Gaim, følger sikkert med som standard i Ubuntu. Lenke til kommentar
eirich Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Gaim funket veldig bra.. tekker for hjelpen. Lenke til kommentar
tuxerator Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) Du må gjøre som du gjorde da du gjorde det som xeltex sa... men bare skriv "sudo" i starten av kommandoen, sudo gir deg administrator rettigheter. De x`ene jeg skrev i xxx/xxx/xxx.deb står for navnet og hvor filen befiner seg, e.g. /home/downloads/supertux.deb Endret 10. oktober 2005 av tuxerator Lenke til kommentar
eirich Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 nå har jeg instalert winamp. men jeg får ikke startet det.. Hvordan hjør jeg det?? Lenke til kommentar
olear Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 nå har jeg instalert winamp. men jeg får ikke startet det.. Hvordan hjør jeg det?? WinAMP eksisterer ikke til Linux, det finnes "forks" som heter XMMS og BMP. Tror Rhythmbox følger med Ubuntu. Dette er en veldig ok musikkavspiller. Lenke til kommentar
eirich Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 men denne winampen var i deb format.. men jeg har ikke Rhythmbox!! Lenke til kommentar
eirich Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Men nå har jeg lagt inn XMMS.. men jeg får ikke startet det. Hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-8fx0y6VV Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 De fleste nybegynner sporsmaal kan du finne svar paa her: http://www.ubuntuguide.org/ Lenke til kommentar
tuxerator Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) Hva er problemet, finner du ikke ikonet i menyen eller trykker du på det og ingenting skjer? Endret 10. oktober 2005 av tuxerator Lenke til kommentar
eirich Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Tror jeg fan ikonet. men ingen ting skjer nei! Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 men denne winampen var i deb format.. men jeg har ikke Rhythmbox!! Dette er den største feilen nybegynner gjør, instalasjon av programmer under linux ligner ikke på windows-metoden. Ikke last ned og instaler .deb eller andre pakker for den slags skyld. Det er både en tungvind og dårlig metode. Derfor, sett deg inn i Synaptic(eller apt-get) og bruk den for instalasjon, det er den eneste rette måten å instalere på. Det aller aller meste kan instaeres via Synaptic. Og da blir det atpåtil automatisk oppdatert hver gang det kommer en oppdatering !! Rhythmbox skal du ha hvis du har gjort en standard Ubuntu-instalasjon, men den kalles for Musicplayer/musikkavspille i menyene! Lenke til kommentar
