Apocalypse Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) Har innstalert en Xecuter 3 i en xbox av versjon 1.6b. LED'en på kontrollpanelet lyser blått, Derfor burde alt fungere som det skal, men det gjør det ikke Når jeg starter den er bilde sort. Holder jeg påknappen inne slik at jeg booter med chipen avslått kommer det bilde og lyd. Jeg har hørt at det muligens er pga flashbios versjonen er av for gammel verjson, så den har ikke støtte for 1.6b. Finnes det en eller annen måte å fikse dette på utenom å flashe den med en annen xbox av eldre versjon siden jeg ikke har tilgang til det. Endret 9. oktober 2005 av Apocalypse Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 Har ikke xecuter 3 et os som du kan gå inn på og flashe fra? Eller kommer du ikke inn på den? Hvis du kommer inn på det oset til xecuter3, så er det en smal smak og overføre en xecuter2 bios feks, og flashe fra oset. Man skal kunne komme inn på oset uavhengig om du har flashet feil eller ikke(snakker av erfaring etter jeg har flashet feil selv ). Lenke til kommentar
Apocalypse Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) Eller kommer du ikke inn på den?Jeg har ikke kommet inn på noe som helst, noen gang. Svart skjerm hver gang. Endret 10. oktober 2005 av Apocalypse Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) Eller kommer du ikke inn på den?Jeg har ikke kommet inn på noe som helst, noen gang. Svart skjerm hver gang. Ahh, da tror jeg at jeg skjønner. Det kommer hverken bilde eller lyd? I så fall så er det nok dårlig kontakt et sted, for jeg regner med at du ikke har glemt å lodde på noen ledninger? Jeg regner med du vet at 1.6/1.6b ikke er likt som på de eldre versjonene? LPC rebuilden... EDIT: Jeg opplevde det samme selv en gang, og da var det bare å gå over loddepunktene Endret 10. oktober 2005 av sablabra Lenke til kommentar
Apocalypse Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 I så fall så er det nok dårlig kontakt et sted, for jeg regner med at du ikke har glemt å lodde på noen ledninger? Jeg regner med du vet at 1.6/1.6b ikke er likt som på de eldre versjonene? LPC rebuilden... Jeg bruker xecuter xapt3r 1.6 loddefri adapter. Alle 5 diodene på adapteret lyser, så da kan det vel ikke være pga dårlig kontakt. Det kommer hverken bilde eller lyd? Stemmer Lenke til kommentar
cryolite Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Ved bruk av Xecuter 3 på Xbox 1.6b må du bytte til bios-bank med Flashbios 3.03. Default er den satt til bank med Flashbios 3.01. Sett switchen til off on off off og prøv igjen. Kansje du visste alt dette? Lenke til kommentar
Panter Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Ved bruk av Xecuter 3 på Xbox 1.6b må du bytte til bios-bank med Flashbios 3.03. Default er den satt til bank med Flashbios 3.01. Sett switchen til off on off off og prøv igjen. Kansje du visste alt dette? 5003705[/snapback] Det der tror jeg kun gjelder X3 CE. Lenke til kommentar
Apocalypse Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Det der tror jeg kun gjelder X3 CE. 5005121[/snapback] Ja. Uansett, jeg har tatt kontakt med butikken jeg kjøpte den i. Jeg har sendt inn chipen så oppgraderer de den så den virker på xb 1.6b. Lenke til kommentar
