nja Skrevet 9. oktober 2005 Del Skrevet 9. oktober 2005 Jeg har en hp photosmart 3310 multifunksjonsskriver som jeg har satt opp på det trådløse nettverket. Denne fungerer helt greit opp mot powerbooken. Jeg har også installert printeren på den bærbare pcen. Problemet er at pcen ikke finner printeren, og printeren har heller ikke komunikasjon mot pcen. Siden jeg for det meste bruker mac sliter jeg litt med feilsøkingen på pc. Er det noen som kan hjelpe meg med en enkel forklaring? Lenke til kommentar
rubbish Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Jeg vet ikke helt om jeg forsto om problemet var på den MAC'en eller ikke.. Men forsto det slik at det var på PC'n... Skriv ut en test side på skriveren så du finner IPadressen til skriveren... (Denne finnes mest sansnsynlig inne på menyen(setup), system configuration - Self test eller.no tenker jeg) Der skal det stå IP-Adressen til skriveren... Så på datamaskinen din så tar du: Start - kjør - og skriver inn CMD (så enter) Kommer da et svart vindu opp, hvorav da du skal skrive inn: ping (IP adressen) Eks: ping 192.168.0.100 Sjekk om du da får Forespørsel Avbrutt eller om du får Svar.. Vennligst skriv også IPadressen her til den.. Et annet tips er å skru av alt av branvegg og antivirus når du installerer... Lenke til kommentar
nja Skrevet 11. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2005 Jeg har pinget skriveren fra pcen, og fått svar. Så forbindelsen ser ut til å være i orden. Jeg får også skrevet ut fra pcen nå. Men når jeg scanner et dokument på skriveren og skal overføre dette, finner skriveren bare macen min. Hvordan får jeg pcen inn på lista der jeg velger hvilken maskin filen skal sendes til? Lenke til kommentar
rubbish Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 (endret) Hvilket program bruker du for å scanne? Prøv å gå inn på http://ipadressen til skriveren... får du til å scanne da? Har du installert "HP Full/Express software & drivers: Network Support" driveren som finnes på: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...no&cc=no&os=228 Endret 11. oktober 2005 av rubbish Lenke til kommentar
nja Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2005 Takk for hjelpen. Det ser ut til at ting virker (men ikke spør meg hvordan og hvorfor). Lenke til kommentar
