daniel_984 Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 Det følger med 120mm fra Tt, og den er satt til 16dB@~1300RPM's. Altså lydløst mao.. Kjøp ny vifte om du skal OC, er litt å hente der. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 Nå har jeg akkuratt spilt litt cs... Spilt vel i kanskje 15 min!? Nå er tempen min på 59 grader.... Hadde litt under 50 i idle istad... På cpuen dette her.... Hva mener du om dette? BØR jeg kjøpe ny kjøler?!? Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 Nei det er egentlig hele greia her. Du trenger ikke ny kjøler fordi maskina har ikke resatt seg. Noe som for så vidt bare skulle mangle, fordi du har kjøler som skal funke godt nok. 50C idle er ikke så ille, men jeg ville vært forsiktig med å si at load ligger på 59C etter 15min. Men det skal ikke være fare for noen ting. Så på den andre sida er det snakk om levetid, OC, levetid på resten av innholdet ditt grunnet varm luft etc.. Oppgrader hvis du vil ha en stabil og fin pc, og har penger til å bruke på det (tro meg, det blir en sjukdom om du overbruker penger på det her ) Det kan også hjelpe ganske mye om du bare bruker noe ny goop (F.eks Arctic Silver 5), istedenfor den pad-greia som ligger på CPU'en nå.. For å si det på en annen måte så bruker de fleste penger på ny kjøling for å klemme et par dråper til ut av maskina ved ev. OC, og for å ha noe ekstra å "skryte" av tenker jeg, dvs at helhetsinntrykket ser finere ut.. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) Hei igjen... Nå har jeg vært nede å sett på tufte il :!: Og pcen har bare stått på... Nå har jeg ikke gjort noe.... Så nå er tempen på 46 grader.... En liten forbedring ihvertfall.... Edit : Nå har jeg vært inne på et par sider på nettet og tempen har hoppet til 50 grader hmm... Edit 2 : nå er tempen oppe i 52 grader... Holder ikke på med noe spesielt heller... Hører på musikk mens jeg surfer.... Endret 10. oktober 2005 av Tuffeluffe Lenke til kommentar
crusade Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) Ka med å sette kabinettvift som blåse luft inn i kabinettet til 12volt..da får du bedre overtrykk, og hjelper viftene som trekker luft ut til å gjere jobben bedre. Det er vitkig med overtrykk i kabinettet, og det kan virke som du ikkje har det her, siden du har samme vifte bak og framm og i tillegg vifte i PSU rekner eg med? Ei 11db silenx vifte på fullt skal ikkje bråke så veldig. Prøv dette, så bør tempen i boksen gå ned ein god del, og dei andre komponentene tvilsvarende.. Endret 10. oktober 2005 av crusade Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 11. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2005 Takk for tipset! Men ei SilenX 11 db bråker litt jo.... SilenX er etter min mening gode, men oppskrytte vifter.... Skal prøve dette her Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 11. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2005 Takk for tipset! Men ei SilenX 11 db bråker litt jo.... SilenX er etter min mening gode, men oppskrytte vifter.... Skal prøve dette her Sitter faktisk å vurderer sterkty på om jeg skal bytte om fra MIST 120mm <19dB viftene mine til SilenX 120mm =14dB. Den eneste store ulempen (i mine øyne) er at det ikke er muligheter for turtallsjustering (Noe jeg egentlig ikke skjønner hvorfor, siden det er tacho-signal.. ).. Uansett, de flytter en god nok mengde luft per desibel, da CFM per dB, og er mer effektiv enn MIST på dB.. Spørs bare om man har råd/tar seg råd . 5x250,- blir mye penger for noen vifter... Lenke til kommentar
crusade Skrevet 11. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2005 (endret) Det er full mulighet med turtallsjustering på silenx viftene så sant hovedkortet ditt utfører dette ved å justere volten. Forrige model hadde ikkje den gule RPM sensoren, så disse kunne ein ikkje få hovedkortet til å justere men alle dei nye Pro viftene har RPM måling.. Om det er dei nye PWM (4-pin) viftene du tenker på som enkelte nyere hovedkort støtter, så justerer disse hastigheten på viftene ved å pulsere 12volt, men gir konstant 12volt.. ingen justering av styrken... Det står det litt om -her-. Disse viftene og denne teknikken skaper vibrasjoner og motorstress som resulterer i ekstra støy.. Dette er grunnen til at SilenX viftene ikkje har PWM (4-pin), dette fungerer ikkje når ein skal lage så stillegående vifter som mulig.. Endret 11. oktober 2005 av crusade Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 11. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2005 Det er full mulighet med turtallsjustering på silenx viftene så sant hovedkortet ditt utfører dette ved å justere volten. Forrige model hadde ikkje den gule RPM sensoren, så disse kunne ein ikkje få hovedkortet til å justere men alle dei nye Pro viftene har RPM måling.. Har ikke tenkt å bruke HK'et.. Manuelle pot.meter som jeg modder inn i bezel selv.. Sier du at det går? For jeg har fått bekreftet at det er tacho-signal (turtalssteller..? sort of hvertfall), og trodde da også det måtte være mulighet for å justere opp og ned ettersom det bare er spenningsregulator enkelt sett. Sett meg ut 5x"SilenX iXtrema PRO - 120mm 11dBA" til ~250,- hver.. Det er sikkert et godt kjøp, ettersom det er stillere enn MIST - 120mm 19-31dB, og stillhet er det jeg jakter etter... Lenke til kommentar
crusade Skrevet 11. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2005 (endret) Silenx viftene kan du fint regulere hastigheten ved å justere volten ja, er det dei er beregnet for.. Dei vil ikkje fungere som nye PWM viftene som går på fast 12volt med puls, men dette er meg bekjent kun på enkelte nyere hovedkort for cpu-vifte kun.. Eineste som var problemet før var som sagt forrige serie som manglet rpm måling (gule ledningen) slik at hovedkort etc. ikkje klarte å lese hastigheten på disse..kanskje det er noke ang. dette som du har hørt/blitt fortalt? Eg ser ikkje heilt noke grunn til at dei nye ikkje skal fungere, da dei følger vanlig viftestandard når det gjelder oppbygging.. bare at motoren er mindre og designen er meir aerodynamisk enn andre vifter.. Endret 11. oktober 2005 av crusade Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 11. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2005 Ok, takker. Vet ikke helt hvor jeg fikk fra at det ikke gikk ann å viftestyre en vifte via spenningsregulator. , temmelig teit. Men uansett, takk for oppklaringen.. Skulle bare ikke kjøpt de to MIST viftene for en mnd siden da... hehe.. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2005 Heisann! Nå har tempen på cpuen holdt seg ganske bra de to siste dagene nå Nå har jeg akkuratt satt meg på pcen, men den har stått på hele natta. Og tempen er på 32 grader. Vet ikke om dette er så "sant" men men.... Og igår spilte jeg en del, og når jeg var ferdig med å spille, gikk jeg ut i windows og tempen sank til 40-41 Så om disse tallene stemmer, bestiller jeg ikke no big typhoon Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 12. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2005 Hva gjorde du for noe som gjorde at tempen sank så fælt..? Glemte også å nevne at du kunne jo kjøpe vifte-adapter og en vifte som var hakke større. Men det ville bunnet ut i at alt ville blitt like stort og dyrt som "Big Typhoon" løsninga, bare med dårligere kjøling.. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2005 Jeg har egentlig ikke gjort noe spesielt... Jeg satt ei vifte nede ved pci slottene, til å suge ut... Og etter det har tempen ligget rundt 40 i idle.... Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2005 Heisann! Da var det avgjort... Jeg trenger en ny cpu kjøler... Restartet pcen, gikk inn i BIOS og så på temps der.... Husker ikke helt hva tempen lå på... Lurer på om det var litt over 50... Så jeg åpnet kabinettet, og satt SilenX vifta ( 14 db ) på 12V Dette gjorde at tempen lå stabilt på 47 grader.... Men dette var jo i BIOS! Så jeg føler at dette er en LITT for høy temp, til å være inne i BIOS..... Så... Hva mener dere? Bør jeg kjøpe en ny kjøler? i så fall hvilken?!? Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 12. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2005 Har du prøvd "fingertesten" i det hele tatt? bare prøve å ta på kjøleren så nære som mulig? Du kjenner fort om det er "lunka" eller 50C.. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2005 JA, der vart det varmt ja.... Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 12. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2005 Da anbefaler jeg deg en ny kjøler. Det er ikke verre. GPU'en din kan være varm, tåler vel antagelig hvertfall 90C, men så mye tåler nok ikke CPU'en din.. Ikke min heller.. "Big Typhoon" har en kjempeufordel, bokstavelig talt, den er kjempestor. 12x12x12 cm (rundt regna..). Uansett, hvis du har plass, så koster den rundt 400,- og da kan du plassere den stort sett på hvilken socket du bare vil, for du fester ikke selve kjøleren, bare en metalldings oppå.. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 13. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2005 OK.... Da bestiller jeg et stk TT Big Typhoon i kveld Men det du sier at jeg bare fester en metalldings... Er dette en lett operasjon?!? Må jeg ut med hk ?!? Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 13. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2005 Ok! Da bestiller jeg den i kveld da Takk for hjelpa... Får håpe tempen synker litt Lenke til kommentar
