Raijin Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Hei! Jeg har lenge gått og tenkt på å skaffe meg en ny cpu kjøler, for jeg klør etter å få klokket CPU'en min. Oppsettet mitt er: Abit IC7 MAX3 2x Corsair XMS4000PRO 2.6C P4 Har lenge gått å tenkt på Zalman CNPS7700CU Har hørt at den har fått masse skryt, og at den ikke støyer så mye. Men er den godt egnet til overklokking? Håper på å få CPU'en min opp på 4Ghz. Håper dere kan kommentere denne kjøleren, eller komme med tips til andre kjølere! Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Super kjøler det der ja.. Men husk å sjekk om den får plass rundt socketen på hovedkortet Lenke til kommentar
Bearclaw Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) Den er en god kjøler, men STOR! Jeg bestillte denne i går, og tror/håper det er et godt valg... Edit: Er det noen av dere som har erfoaringer med denne? Endret 9. oktober 2005 av Bearclaw Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Får ikke den kjøleren på IC7 Max3 kortet. Blir ikke plass nok rundt CPU. Lenke til kommentar
Raijin Skrevet 9. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Den jeg hadde tenkt, eller den bearclaw anbefalte? Hvis det var den jeg hadde i tankene, kan dere isåfall anbefale noen andre kjølere? Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Bearclaw Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) Hvis du har en vifte like under PSUen, slik at den trekker luft like siden av CPUen, så er jo Zalman 9500 et godt valg tror nå jeg. Den er sidestilt, og kan blåse den "gloheite" lufta fra CPUen videre til "exhaust" vifta di, og ut av kabinettet ! Slik blir du kvitt lufta fra CPU-kjøleren fort, uten at det "sirkulerer" rundt i kabinettet litt, for så å finne veien ut... (PS: dette var litt rart skrevet, men men...) Endret 9. oktober 2005 av Bearclaw Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Hei!Jeg har lenge gått og tenkt på å skaffe meg en ny cpu kjøler, for jeg klør etter å få klokket CPU'en min. Oppsettet mitt er: Abit IC7 MAX3 2x Corsair XMS4000PRO 2.6C P4 Har lenge gått å tenkt på Zalman CNPS7700CU Har hørt at den har fått masse skryt, og at den ikke støyer så mye. Men er den godt egnet til overklokking? Håper på å få CPU'en min opp på 4Ghz. Håper dere kan kommentere denne kjøleren, eller komme med tips til andre kjølere! Bør glemme den zalman kjøleren med tanke på at du (som meg) har "high profile" minnebrikker, de er høyere enn vanlige og det er ganske stor sjangse for at de kommer i veien for kjøleren.. Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Jeg hadde hvertfall denne Zalman 7000Cu før, og kjøpte meg denne Thermaltake Big Typhoon. og må si sistnevnte kjøler mye bedre. Men den er også gigantisk stor.. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Bråker den mye?!? Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Zalman CNPS9500LED er nok den som kjøler best.. Husker ikke hvor jeg så test, men den skal hvis nærme seg billig vannkjøling. Lenke til kommentar
Bearclaw Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Zalman CNPS9500LED er nok den som kjøler best..Husker ikke hvor jeg så test, men den skal hvis nærme seg billig vannkjøling. Det var GODT å høre! For den bestillte jeg i går (som sagt) Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Bråker den mye?!? Ikke original vifta, men den ruller også avgårde på 1300RPM da.. Bytt den ut med en vifte på ~2000RPM, så kjøler den som en gud... Før jeg OC CPU'en min, idlet tempen på ~28C, og loada ~40C... Jeg tviler på at Zalman CNPS serien er bedre, iom at jeg kjøpte den dyreste og mest "rene" kobberutgaven, nesten 1kg... Men ta meg på ordet, Big Typhoon med raskere vifte er bedre.. Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Jeg tviler på at Zalman CNPS serien er bedre, iom at jeg kjøpte den dyreste og mest "rene" kobberutgaven, nesten 1kg... wanna bet ? Er vel ikke helt uten grunn av Zalman lager nye kjølere ? Skal lete etter den testen også Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 wanna bet ? Er vel ikke helt uten grunn av Zalman lager nye kjølere ? Skal lete etter den testen også Sorry ordla meg feil, det er akkurat samme serien, "CNPS", at de lager nye og mindre utgaver (med LED vifter) behøver ikke tilsi at de er bedre enn 1kg rent kobber.. For de er helt like, bare mindre.. Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 wanna bet ? Er vel ikke helt uten grunn av Zalman lager nye kjølere ? Skal lete etter den testen også Sorry ordla meg feil, det er akkurat samme serien, "CNPS", at de lager nye og mindre utgaver (med LED vifter) behøver ikke tilsi at de er bedre enn 1kg rent kobber.. For de er helt like, bare mindre.. Leste litt feil jeg også. Trodde du mente at Zalman CNPS9500LED ikke var bedre enn 7700. Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) Denne testen du prater om eller? De tester støy, kjøleevne på 5,7,9 og 12V på viftene.. Utrolig mange vifter, og noen få som kommer ut "best"... Min gamle: Den du foreslår ikke sant?: Og den jeg sier er best : Edit: Kilde... (glemmer alltid dette Edit2: hahaha, jeg leste så feil som det går ann... hehe, glem alt jeg sa.. trodde du prata om 7700... Endret 9. oktober 2005 av daniel_984 Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Gå for en AeroCool HT-101, har den selv og den er super bra, kan monteres to vifter på den og på ditt hovedkort passer den perfekt inn! Test av overclockersclub Test av systemcooling Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) Nei jeg foreslår Zalman CNPS9500LED Det er vel en av de nyeste kjølerne til Zalman, og den testen jeg så av den sammenlignet de den med en vannkjøling i samme klasse som BigWater. Og det var jammen ikke store forskjellen. datating: 2x80mm vifer gir jo bare støy. Endret 9. oktober 2005 av Kvammis Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Nei jeg foreslår Zalman CNPS9500LEDDet er vel en av de nyeste kjølerne til Zalman, og den testen jeg så av den sammenlignet de den med en vannkjøling i samme klasse som BigWater. Og det var jammen ikke store forskjellen. Leser i en test her.... : Zalman CNPS7000B-CU low 33.2 dB Zalman CNPS7000-Cu low 33.5 dB Zalman CNPS9500LED (clip parallel) low 36.2 dB Gigabyte NeonCooler 8-BL 42.0 dB Coolermaster Hyper48 43.6 dB ... Ajigo MF043-044 45.4 dB Scythe Shogun high 45.9 dB Scythe Kama SCKK1000 47.5 dB Thermaltake Silentboost K8 49.7 dB Zalman CNPS9500LED (clip parallel) high 50.3 dB Gigabyte 3D-Rocket 50.7 dB Den er ikke så stille at det gjør noe, for å si det sånn... Kilde Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Nei jeg foreslår Zalman CNPS9500LEDDet er vel en av de nyeste kjølerne til Zalman, og den testen jeg så av den sammenlignet de den med en vannkjøling i samme klasse som BigWater. Og det var jammen ikke store forskjellen. datating: 2x80mm vifer gir jo bare støy. Jasså? Jeg kan jo kjøre dem på f.eks. 19db begge to og det er neppe hørbart hvis man har en kabinett uten på, dessuten kjøler min nå mye bedre enn min gamle kjøler som bråkte noe sykt (30db+)! Nå hører jeg de ikke i det hele tatt og de viftene kjører nok på ca. 2200rpm og det får en veldig bra effekt dette her. Den kjøler ned hovedkortet og får en fin flyt for cpu'en og i kabinettet. Lenke til kommentar
