Hosting ved kaldstart, Opel Astra
  • 1 år senere...
Argh. Jeg har samme problem. Har du funnet en løsning? Jeg skiftet tennplugger i går, og måtte "vri om" 3 ganger før start i dag morges. Funka det å skifte luftfilter? Hva skal man så prøve? Få det sjekka hos merkeverksted? Erfaringspriser med slik sjekk hos merkeverksted?
Det nytter ikke å koble til Tech'en hvis motorlampa ikke lyser/har lyst. Det legges kun feilkode hvis lampa er tent i løpet av disse sekundene. Du kan få lest av data, men det nytter fint lite hvis hostingen kun varer i noen sekunder.
Nei, begynn med å fylle kondensfjerner på tanken. Det kan hende at motoren er "sur" ved kaldstart. Hjelper ikke det, så skift plugger, lutfilter + olje m/filter. Hvis det fortsatt ikke hjelper, så kan du/dere skifte rotor +fordelerlokk og eventuelt pluggledningene.
Det er greit å få gjort disse tingene selv, før man tar den inn på verksted. Det korter ned feilsøkingstiden betraktelig og i tillegg så har man strøket en del ting av listen som et verksted likevel kommer til å undersøke. Hvis bilen fortsatt ikke er bedre, så kan det være greit å bestille en verksted-time slik at mekanikerne kan undersøke litt mer "i dybden" og kjøre noen tester på ulike komponenter.
Takk for tips, har som sagt skiftet pluggene, men jeg vet ikke om det er utslagsgivende, da burde jeg merket noe under kjøring også? Problemene melder seg kun ved kaldstart. (Møk og drit!)
Har Opel Astra fra 96 fordelingslokk? (Jeg har like mye peiling på bil som kaniner har peiling på koteletter)
Hvordan vet jeg om det er småfjusk eller skifting av startmotor? Hva vil det evt koste å skifte startmotor? Hvordan gikk det med opelgalning? Tips tas i mot med stor takk!
9327985[/snapback]
Startmotoren? Den tror jeg du skal la være i fred! Den har ikke noe med dette å gjøre og hadde den vært i uorden så hadde du nok ikke hørt annet enn et "klikk" når du vrir om tenningen. :)
Opel Astra '96 har fordelerlokk, ja (med mindre jeg husker totalt feil). Uansett, ikke bry deg om det akkurat nå! Dra på en bensinstasjon og kjøp kondensfjerner og fyll det på tanken! Fyll gjerne bensin i samme slengen! Se om det hjelper først! Begynn med det enkleste først, så kan du heller poste på nytt her hvis det ikke hjelper.
Har ikke tall på hvor mange biler jeg har "reparert" med kondensfjerner! :D
Endret av LiamH
