haster!!!
Har en ibm aptiva2171G74 med p3-600mhz,356mbram og kjører på winME...jeg finner ikke ut hva jeg skal trykke på for å komme meg inn i bios når jeg starter opp. Ved å trykke F1 får jeg opp ei liste med forskjellige ting som jeg kan endre på, men dette kan ikke være bios da der ikke står en dritt om agp-instillinger som er det jeg er ute etter! Ved å trykke F8 så får jeg opp muligheter for safe mode osv. Så er det noen som kan være behjelpelige med dette forholdsvis banale problemet?
På forhånd takk
Lalla
Hvis du får opp en meny med innstillinger når du trykker F1 er nok dette BIOSen. F8 er oppstartsmenyen i windows.
F1, DELETE, ESC eller CTRL+ALT+TAB er de mest brukte tastene for å komme inn i BIOSen.
[ Denne Melding var redigert av: jhbamse på 2001-11-29 18:05 ]
Mener å huske at dette ikke lar seg gjøre på "factory" PC'er, da disse legger inn egne BIOS-innstillinger og "låser" dem. Deretter legger de inn en "redigert" BIOS, slik at man ikke får gjort så mye mekking. Sikkert for å slippe masse ekstra Support-tjenester...
HappyRay
home.enter.vg/netstation
[ Denne Melding var redigert av: HappyRay på 2001-11-29 19:28 ]
