swidd Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 (endret) Hei, fra min gamle datamaskin som tok kvelden, sitter jeg igjen med harddisken fra denne. Det var en DELL I8600, med en liten harddisk. Vet ikke om type har noe å si, det er vel samme i alle... Nå er spørsmålet mitt: hvordan kan jeg få ut dataene fra denne? Jeg ønsker ikke å skru opp min nåværende PC og bytte om, fordi ...da må jeg restarte maskinen, og hardware er veldig forskjellig. Så jeg lurer på om det finnes en kabel eller konverterer eller noe slikt som gjør at jeg kan koble en bærbar HD til en PC eksternt? Det ser ut til å bare være en slags "micro-IDE"-tilkobling, ikke noen egen strømtilkobling. Noen som vet noe? --------------- edit 30 minutter senere..: synd det ikke går an å slette innlegg, for jeg fant svaret vha google. Det kan synes som om Komplett ikke har denne adapteren, jeg fant den hvertfall ikke. http://www.xpcgear.com/usbideadapter.html Endret 8. oktober 2005 av swidd Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Om jeg har forstått deg rett, skal du ha noe som gjør at du kan hente ut dataene dine fra en harddisk i en laptop, en såkalt 2,5" Harddisk. Dette kan du enkelt gjøre ved å kjøpe et diskkabinett for denne typen disker som gir deg da tilgang til dataene dine via usb. Som f.eks denne her: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122590&cks=PRL Lenke til kommentar
