Jeg skal kjøpe skjermkort, men jeg trenger hjelp..
nokia4life
Det som er, er at jeg aldri kommer til å bruker så mye penger på min PC, siden jeg kanskje spiller en gang i uka, noen ganger? :cool:
Og den gangen vil jeg gjerne at det går hakkefritt, men ikke topp kvalitet, men må ha bittelitt bedre enn det jeg har nå?
Derfor tenkte jeg å kjøpe det hovedkortet på komplett, men den mangler jo det meste da.....får jeg satt det opp i min pc uten at jeg må kjøpe masse deler......
Kan jeg ikke bruke det som allerede er brukt på min gamle hovedkort av deler?
Noen av dere prøver ikke å forstå........
Jeg skal ikke spille warcraft, battlefield etc..........
Men la oss ta et eksempel:
NFSU 2
Nå hakker det på det laveste grafikket, hvis jeg kjøper nytt skjermkort, og hovedkort for å bruke skjermkortet....SÅ MÅ det vel gå ann å spille hakkefritt, eller hva sier dere??
Og spørsmålet MITT er: Demovarene mangler: Drivere, kabler,brackets,manual,IO shield + +........
Hva skal til for at jeg kan bruke det a? Må jeg kjøpe masse forskjellig deler, for å bruke hovedkortet eller at jeg kan bruke alt fra min gamle HK?
( Og da får jeg mulighet til å overklokke prosessoren min litt og da :p )
Endret av nokia4life
Skjønner at du er motvillig til dette, men å bytte hovedkort er omtrent like mye bry som en ny maskin.
Dessuten mister du all garanti du evt. har på din ferdigpakke, samt at du må være forberedt på reinstallasjon.
La oss si at du klarer å bli kvitt den for 2 000 (evt. lavere uten harddisk);
shg Case V36, 350Watt, (sjekket specsa; har 17A@12V)
335,00
Asrock K8Upgrade-1689, ULi1689, K8-754
398,00
AMD Sempron 2600+, S754, 64Bit,
493,00
Asus A9600PRO/TD/256MB, Radeon 9600Pro
695,00
Western Digital 800JD, 80GB, SATA
472,00
LiteOn CDRW SOHR-5239S-32C, Bulk, Black
171,00
Varebeløp inkl. moms: NOK 2.564,00
Ser du hvor jeg vil hen?
Priser fra www.SHG.no
EDIT: Glemte minne... +430,-
:blush:
Endret av Okay
NFSU 2
for å svare på sprøsmålet ditt, noe de andre ikke vil ser det ut som :p
det hender at det følger med diverse extra ting til demo varer selv om det ikke står på webshopen at det gjør det. du kan jo ta en tlf å spørre om hva som følger med.
men egentlig så skal maskina du har nå ha alt av kabler å sånn som du trenger, hvis ikke så hadde den jo ikke funka ;)
eneste som kan være greit å få med er er den bakplata som skal stå i toweret der tastatur, lyd og sånt er kobla til.
Takker til deg Okay siden du bryr deg så mye og vil hjelpe, jeg begynner å se anderledes lys nå.......
Og takk til Spirre som svarte på spørsmålet mitt :p
Så,
Hvor mye bedre blir det nye oppsettet som Okay sa? Hva slags spill får jeg til da?
Og gamle pcen min har ikke garanti lenger uansett, + at går elektro grunnkurs og liker å mekke ingen probb for meg å mekke så lenge jeg vil.....har god tid og tålmodig? :p:p:p
det oppsettet til okay er veldig mye bedre enn det du har nå, spesielt da med tanke på framtidige oppgraderinger og sånt. men det er fremdeles et veldig billig oppsett, så du kan ike forvente å kunne spille på noe bedre enn max medium grafikk på de fleste spill.
men hadde jeg vært deg så hadde jeg prøvd å gjordt som okay sier.
edit: jeg tok å kikka på opsettet ditt igjen, og jeg huska feil, så det er faktisk ikke så mye bedre ytelsemessig det okay har satt opp, men det er som sagt lettere å oppgradere på et senere tidspunkt. jeg ville uansett prøvd å fått solgt den gamle og kjøpt nytt.
Endret av Spirre
Motherboard
CPU Typ  Intel Celeron 4, 1700 MHz (17 x 100)
Motherboard Name  FUJITSU SIEMENS D1450
Motherboard Chipsatz  Intel Brookdale-G i845GL
Arbeitsspeicher  502 MB  (DDR SDRAM)
BIOS Typ  Phoenix (10/17/02)
Anschlüsse (COM und LPT)  Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT)  Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte  Intel® 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller  (64 MB)
3D-Beschleuniger  Intel Extreme Graphics
Monitor  Plug und Play-Monitor [NoDB]  (12432678)
Det er faktisk mye bedre til spill....
Dersom jeg ser riktig har han;
Celeron 1,7GHz
512 MB RAM - som avgir 64 MB til skjermkort
Integrert skjermkort med ytelse lavere enn 9200SE
Vet lite om HDD ytelse på slike pakker (eller minne timings for den saks skyld, men det er lite viktig på p¤ syste,er).
Jeg har:
2,0 GHz Celeroen
256 RAM
64mb intregert skjermkort......
Er dette bedre eller dårligere enn det oppsettet som Okay fortalte om?
Og en ting til......Tror dere jeg får solgt denne pcen til over 1000,- kr eller? Tror ikke jeg får mer enn 1000,-
Hva mener dere??
2,0 GHz Celeroen
256 RAM
60GB Hdd
DVD-Rom
CD-Brenner
Orginal tilstand, ikke tuklet med i det hele tatt, bortsett fra å sette inn kabinett vifte da :p
Men dette blir jo mye dyrere og mer arbeid enn å bare sette inn ny hovedkort og skjermkort da!?
Hva hadde dere gjort hvis dere skulle brukt minimalt med penger, og fortsatt få noe som var brukbart....
Kan noen sette opp oppsett som Okay gjorde i en av sine innlegg..?
Enkelsete er som sagt et PCI;
http://www.stretto.no/PartDetail.aspx?q=p:681770;c:36132
Dersom dette er 128-bits (eller du gidder å google litt for å finne ut om FX5200 korta er 128-bits), er de "helt ok".
Dvs. en del bedre enn det du har, men en del dårligere enn 9600pro
EDIT: 64-bits
Club 3D Radeon 9250 PCI 128MB
Performance:
• 240MHz ATI™ R280 GPU
• 400MHz 64BIT memory
• 128MB DDR memory
• 400MHz RAMDAC
• 4 DirectX® 8.1 pixel-pipelines
• PCI Bus
Features:
• CHARISMA ENGINE™ II
• SMARTSHADER™ technology
• SMOOTHVISION™
• HYPER Z™ II
• FULLSTREAM™ Hardware accelerated de-blocking
• VIDEO IMMERSION™ II DVD playback
• HYDRAVISION™ multi-display control
Itemcode:
CGA-9258PTVD
Endret av Okay
Hei igjen.
Surfa MYE for deg nå.
Ser at XFX har 128-bits FX5200 kort, som er greie nok (faktisk stor forskjell på 64 og 128 bits.)
Oversikt: http://www.xfxforce.com/web/product/listCo...8&productId=110
Se modellnr. og bestill evt hos komplett.
EDIT:
Dette er det du skal ha;
http://www.xfxforce.com/web/product/listCo...gurationId=1038
Eneste 256MB (overkill, ja) har 128-bits minne.
Dvs. dette hos komplett;
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304713&cks=PRL
Lykke til!
PS: Dette vil frigi 64 MB system minne også.
Om det er verdt prisen? Kanskje ikke, men slik er det med utdadert og gammelt utstyr
EDIT: Billig hovedkort evt. http://www.shg.no/link.asp?goto=infobox&varenr=310823
Endret av Okay
