Sliter med opplasting til FTP - Stille inn router?
Gjest Slettet-IHWlGMJn
Jeg sliter veldig med å få lasta opp filer til diverse FTPer.
Har nett via router nå.. noe jeg aldri før har hatt :ermm: Må jeg gå inn der og stille inn noe?
Hva mener du med at du sliter med å laste opp filer, får du ikke logget inn i det hele tatt? Får du logget inn, men ikke listet filer? Får du lastet opp filer men overføringen blir avbrutt?
Sannsynligvis trenger du ikke å endre på noe i din ruter. Men fordi ftp-protokollen kan være litt vanskelig bør du satse på å bruke en ordentlig FTP-klient. Ikke bruk webbrowseren.
I FTP-klienten sørger du for at "passive mode" er i bruk. Vanligvis er dette slått på som default. Hvis du ikke får logget inn på FTP serveren med passive mode, så kan det hende at FTP-serveren ikke er satt opp riktig. Dette gjelder spesielt hvis også denne befinner seg bak en ruter med NAT.
Får logga på helt fint, men når jeg laster opp filer så hender det at fila ikke lastes opp. Det blir liggende en fil på 0 byte.
Bruker Cute FTP. Brukte de samme tingene før jeg fikk nettet via router også.. da funka det helt fint
Endret av Slettet-IHWlGMJn
Gjør som Zenit sier, sjekk at klienten er huka av på "Passive Mode".
Nåvel... det der er versjon 4.2 eller no, jeg har 7.0
Funker ikke på samme måta... det som står i "Help contents" er heller ikke "riktig".
Men uansett.. når jeg nå fikk den i passive(Eller PASV om du vil) mode da, så hjalp det ikke stort
