KoZm0 Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 En kompiss av meg har en Aopen 1558 laptop og han klarte og søle kaffe over den så hovedkortet røyk. Han vil ta ut harddisken fordi det er filer der han trenger i forbindelse med studier, men å fjerne/ta ut hardisken fra selve dockingen skulle vise seg å være alt annet enn enkelt. Noen her som har vært borti og ta ut en harddisk fra samme eller lignende modell eller bærbar pcer generelt? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 (endret) Står det ikke på hjemmesiden til Aopen hvordan man tar ut harddisken? Hvilke muligheter har du prøvd? Har du lokalisert plasseringen av harddsiken? (hørt hvor lyden fra spinup kommer fra eller lignende) Edit: Jeg så noen bilder på en asiatisk side der tastaturet var fjernet. Der så det ut som om hverken harddsiken eller batteriet ikke lå i det åpne området. Lokaliseringen er trolig under håndleddene på motsatt side av der batteriet er. Har du prøvd å skru opp skruene på undersiden av PC'en rundt dette området? PS. 2,5" Harddisker passer ikke på vanlige IDE/PATA-kabler, du på ha enten en overgang eller et eksternt diskkabinett for 2,5" disker for å få ut det som ligger på disken. Endret 8. oktober 2005 av Simen1 Lenke til kommentar
KoZm0 Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 Han har lokalisert hardisken, er ikke det som er problemet, men den sitter dønn fast og han får den ikke ut. Det virker som den er festet på en spesiel måte. Nei det står ingenting på aopen sine sider Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Ok, men ikke bruk makt. Det skal alltid gå enkelt å sette de både inn og ta de ut siden de er ganske sensitive for mekaniske påkjenninger. Det er sansynligvis bare en eller annen skrue som du ikke har fått øye på, som holder den på plass. Du kan prøve å dra forsiktig i den bare for å se hvilke plater som beveger seg når du prøver. Da kan du kanskje lokalisere hvilken side den sitter fast på. Som regel skal harddisken skyves minst 5mm i lengderetning for å få den løs fra tilkoblingene. Deretter tar man som regel ut både harddisken og ramma den sitter i. Ramma kan godt være festet på en eller annen merkelig måte. F.eks en hendel eller en skrue som er vanskelig tilgjengelig. Har du noe bilde av hvordan det ser ut? Lenke til kommentar
