Svein_Jarle Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Ja, emnetittelen sier vel det meste.. Hver eneste gang jeg høyreklikker på en WMV eller en AVI-fil, virker det som om enten skjermkortet eller skjermen tar en kjapp omstart.. Hele greia tar ikke mer enn et par sekunder, men det er utrolig plagsomt og irriterende. Har prøvd med mange forskjellige skjermer, så det er ikke det... Kjører Windows XP Pro SP2 med alt av oppdateringer. Skjemkortdriverne er nVidias 81.82, men samme problemet hadde jeg også med 77.77.. Samme problemet oppstår også når jeg går inn på skjemkortkontrollpanelet... Noen som har noe peiling på dette? Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Høres temmelig iritabelt ut det ja! Skjer det samme, hvis du kjører pc'n i Safemodus? Geddy Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 nei, da funker det som det skal... Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 I win fil utforsker,, hvordan reagerer videofilene på at du setter visning til: "vis som miniatyrbilder"? Geddy Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 det er det det står som i filmmappa, og det blir ingen spesiell reaksjon da... Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Hvilket grafikk-kort har du? Navn/specs?? Geddy Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 Gainward GeForce 6600 GT 128MB GDDR3 PCI-Express 16x Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 I tillegg, kjører du noen form for codex pakke? Geddy Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 Kjører K-Lite Codek Mega Pack Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 (endret) Sånn umiddelbart,, hvis dette hadde vært mitt problem! Da hadde jeg Ville gjort dette: 1. Prøve den eldste driveren som er kompatibel med dette grafikk-kortet. (nvidia har en database over alle utgitte driver) 2. Avinstalere codexpakken og deretter kjøre en rensking av registret. ps! er bios flashet med siste vers? Geddy Endret 8. oktober 2005 av Geddy Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 Biosen er siste versj.. Men jeg har min egen teori nå, nemlig at det er noe merkelig med hovedkortdriverne, for jeg har stadig vekk fått blåskjerm med melding om noe access memory violation, eller noe sånt i nv4drv.sys (eller noe sånt), og jeg lurer på om ikke denne fila er hovedkortdriveren (hovedkortet er et nForce 4 kort) Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Biosen er siste versj.. Men jeg har min egen teori nå, nemlig at det er noe merkelig med hovedkortdriverne, for jeg har stadig vekk fått blåskjerm med melding om noe access memory violation, eller noe sånt i nv4drv.sys (eller noe sånt), og jeg lurer på om ikke denne fila er hovedkortdriveren (hovedkortet er et nForce 4 kort) hmmmm, for meg ser dette ut som en fil nvidia instalasjonsprogrammet har instalert (just guessing!) Det kan være slik at du ikke har fått fjærnet alt av filer fra en gammel instalasjon!? Vet at det finnes et gratisprogram for å fjerne gamle nvidia drivere! (bare spørr og jeg skal sjekke hvor det kan skaffes!) Annbefaler deg også å renske registret, da det ofte er her at problemet ligger! Geddy Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Har du kjørt et annet grafikk-kort på dette systemet før? Geddy Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 hmmmm, for meg ser dette ut som en fil nvidia instalasjonsprogrammet har instalert (just guessing!) Ja, det stemmer nok. Og hvis du ser litt rundt oppdager du at nForce er hovedkortsettet til nVidia... Hadde vært fint om du kunne finne det programmet Jeg har ikke kjørt noe annet grafikkort på dette systemet før... Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Hvis jeg skal annbefale et godt reg renske prog, vil jeg annbefale "Ace Utilities" dette programmet fucker ikke opp systemet ditt som mange andre slike prog. gjør! Geddy Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Skal sjekke hvor du kan laste ned dette programmet! gi meg 15 min! Geddy Lenke til kommentar
Sti4n Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Jeg har det samme problemet, jeg har ikke nvidia chipsett da.. bare skjermkort... jeg har også codec pack, så problemet er nok der... Det er ikke så plagsomt bare man vender seg til det.. Første gang så trodde jeg noe hadde godt veldig galt Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Driver Cleaner Professional 1.2 Driver Cleaner is a program which helps you to remove parts of drivers that are left after uninstalling the old drivers. The program is for ATI and nVidia drivers. First you need to uninstall the drivers from the control panel than reboot and after that run the program. If you really want a good description of what steps you should do than you really need to read the readme file included in the zip file and installation as it contains a detailed description step by step. Programmet kan lastes ned herfra: http://www.majorgeeks.com/Driver_Cleaner_P...onal_d3214.html Håper dette hjelper! Geddy Lenke til kommentar
Geddy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Jeg har det samme problemet, jeg har ikke nvidia chipsett da.. bare skjermkort... jeg har også codec pack, så problemet er nok der... Det er ikke så plagsomt bare man vender seg til det.. Første gang så trodde jeg noe hadde godt veldig galt Ja enig med deg,,, Codexer can be a bitch! Geddy Lenke til kommentar
