Autopsy Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Jeg har Asus A8N-SLI Premium AMD Athlon 64 3700+ "San Diego" OCZ 2048 MB Dual Channel Platinum Edition PC3200 (2x1024 MB) Point Of View 7800 GTX Er dette klokkevennlig? Kan jeg forvente høy ytelsesøkning? Hvor mange poeng kan jeg forvente å få i 3dmark 05? Kan nevne at alt dette er stappa inn i et Antec Performance P180 og at det er en ny kjøler (artic cooling silencer elns) på CPUen. Mvh Autopsy PS. håper dette ble posta på riktig sted. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Har et nesten det samme systemet som deg, og rekorden min ligger på akkurat 9020 i 3dm05. Min San Diego kjører jeg på 2.8 ghz med minnet synkront (280HTT x 10). Dette er luftkjølt med en thermalright xp 120 kjøler, og selfølgelig 100 % stabilt. Skjermkortet kjører til daglig på 490 1360 med orginalkjøler. Med mindre du har EB utgaven av OCZ rammen vil den stoppe deg fra å klokke minnet synkront med CPU. Det du gjør da, er å kjøre ned minnehastigheten med divider. Lykke til Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Alcoholiday:Du har tydeligvis fått en bra cpu der.Vet du hvilken uke den er produsert? Er det noen nettbutikker som vil sende en cpu med en spesifikk produksjonsuke som går for å være "bra"? Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 9. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2005 Noterte meg steppinga da jeg bygde dataen, men nå har jeg rota bort den lappen. Er jo en del av de som klarer 2.8ghz har jeg sett. Lenke til kommentar
Gompedyret Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) Med mindre du har EB utgaven av OCZ rammen vil den stoppe deg fra å klokke minnet synkront med CPU. Det du gjør da, er å kjøre ned minnehastigheten med divider. EB-utgaven? Jeg kjøpte de samme brikkene (OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition PC-3200 2x1024MB (2-3-2-5) 400Mhz E.L.) forleden i et system (dfi lanparty+amd64 3000+) jeg hadde tenkt å klokke en del, for mente det iallefall var en viss sjanse for at de ville klokke bra. Men det var muligens et dumt kjøp likevel. Så hvis du kunne utdype litt, hva er EB? Om du har samme type minne som jeg, hva er hemmeligheten(e)? Divider synes jeg ikke noe om, på grunn av ytelsesnedgangen. Oppdatert: Aha. Enchanced Bandwidth. Regner med du har EB, da. Da blir nok disse brikkene byttet i OCZ 1GB i stedet. Endret 10. oktober 2005 av Gompedyre Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) Her er EB rammen: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=23951 Viktig å merke seg at dette er et 2 gb sett. Endret 10. oktober 2005 av Alcoholiday Lenke til kommentar
Autopsy Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2005 Takk takk! Beklager at jeg ikke har fulgt opp tråden bedre! Jeg har ikke klokka noe før (med unntak av skjermkortet litt nå og da). Har ikke uberversjonen av RAM'en dessverre. Det finnes vel enkle guider osv? Lenke til kommentar
Autopsy Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2005 Tror forresten kabinettet mitt er ganske kjølig når jeg kjører viftene på max. (bråker som et fly da men..) Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Autopsy, Jag skrev en mini-guide som jag klipper in. På engleska, men det går säkert bra. We have now tested the Platinum 3200 2GB (Part: OCZ4002048ELDCPE-K ) and it clocks a lot better on this board than it did on the DFI and the MSI we have here. Voltage is the key here, no more than 2.7 volts on the memory. More volts just gives errors. No extra fan is needed over the dimms as long as you have normal airflow in the case. Dram Configuration: Timing Mode: Manual Memclock index value: 400 mhz Cas latency (TCL) : 2.5 Min ras active time (TRAS) : 5 Ras to Cas delay (TRCD) : 3 Row precharge time (TRP) : 2 Row Cycle time (TRC) : 12 Row refresh cycle time (TRFC) :16 Read-to-write time (TRWT) : 2 Write recovery time (TWR) : 2 1T/2T memory timing : 1 S/W Dram over 4gb remapping : Disabled H/W Dram over 4gb remapping : Disabled Hyper transport frequency : 4 Amd K8 Cool'nQuiet : Disabled Jumperfree Configuration: Overclock profile: Manual CPU frequency : 220 PCI Express : 100mhz DDR voltage : 2.7 Chipset voltage : 1.5 HT voltage : 1.20 CPU multiplier : 8 (or whatever the max is on your cpu) CPU voltage : 1.550 PCI clock syncronization mode : 33.33mhz Overall a great gaming combination. Very fast at the tight timings. Cas needs to be at 2.5 but the difference between 2 and 2,5 is very little. Looser timings didn't help on the kit we have here as 225 gave a massive number of errros while 220 is memtest stable for 12 hours. Lenke til kommentar
Autopsy Skrevet 2. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2006 thank you very much mackanz! Lenke til kommentar
SMR Skrevet 12. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2006 betyr det at denne ikke klokker bedre enn 220 i FSB? jeg vurderer de brikkene veldig, men jeg vil jo klokke bedre enn bare 220 i FSB Lenke til kommentar
