Churash Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Skjønner konseptet bak raid, og det virker jo genialt, burde jo øke på noe kraftig:-) Kan jeg da, i tillegg til to 36gb 10000 rpm disker i raid 0 som systemdisker, ha for eks to 250 gb disker i raid 0 i tillegg? Slik at maskinen leser en disk på 73gb og en på 500? Lenke til kommentar
jacoweb Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Tror det går ann, jeg har ikke helt peiling på det her selv. Men ser ingen grunn til at det IKKE skal funke Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 det kan du, men ejg ville heller hatt en raptor 74,6gb (yter nesten like bra som 2x36 i raid) og 2x250gb (med 250gb så er det greiere at ikke begge diskene ryker når en ryker, og siden de er så store er det ikke veldig viktig å kjøre dem i raid0 for ytelse) finnes en del andre raidmodeller som er interesante, som raid 5 =) Lenke til kommentar
nilsjohanole Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Svaret er JA, MEN: Tenk over hva som skjer den dagen du har en dårlig disk...... Raid 5 er mye lurere. Lenke til kommentar
Churash Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 (endret) Trodde hele poenget med raid 0 var nettopp økt ytelse/hastighet. Skal ikke si at jeg er helt stødig på dette, men hvordan kan en 73 gb disk da prestere bedre enn 2 36gb? Og hvorfor vil ikke ytelsen gå opp med 2x 250gb diker i raid 0? Er det stor risiko for at noe går galt dersom jeg setter opp dette sytemet mener du? (da mener jeg seff skade på diskene.) Og hvordan fungerer raid 5 i forhold til raid 0? PS: JA, dette er en åpen invitasjon til gode råd:-) Endret 8. oktober 2005 av Churash Lenke til kommentar
nilsjohanole Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Hvis én disk i RAID 0 krangler så mister du HELE RAIDSETTET!! RAID5 gir BÅDE høyere ytelse OG sikkerhet mot diskfeil. Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 (endret) Raid 5 gir IKKE bedre ytelse - så sant du ikke har en XOR proc på kontrollern' - noe de fleste IKKE har... Endret 8. oktober 2005 av Snabel Lenke til kommentar
JohnRichard Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Snabel: Mitt Raid5 på Silicon Image 3114 controller yter følgende: RAID5: 4x Seagate Barracuda 7200.8 250GB CPU: Intel P4 630 3.0Ghz HT Skrivehastighet: 5400kbps Lesehastighet: 83000kbps Dette mener jeg er bedre ytelse lesemessig, skriveytelsen er selvsagt mye dårligere. PS! Jeg har hatt problemer med rebuild av RAID5 på Silicon Image driveren, så kommer til å bytte til Windows XP sin «innebygde» RAID5-støtte. Lenke til kommentar
Cobos Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Misforstå meg rett, RAID 5 for sikkerheten høres ut som en god ide. Men hastighetsøkningen tror jeg du skal se langt etter.... En Seagate 7200.8 400GB (som har litt dårliger specs enn 250GB pga full utnyttelse av platene i motsetning til 250GB) har disse dataene når du kjører den alene: 69,8MB/s ytterst og 39,9MB/s innerst (denne siste er det som er bedre på 250GB modellen) Dette er da transfer rate altså "sustained read and write". Dermed er det i mine øyne tydelig at man ved bruk av 4 disker i et RAID array ikke akkurat vinner noe særlig hastighet. Når det gjelder 36GBx2 vs 76GB Raptor så er grunnen til at du går for 1 76GB at den har mye høyere datatetthet, bedre BIOS, og et helt annet støyforhold enn 36GB'en for ikke og nevne 2 x 36GB. Som har blitt nevnt tidligere, RAID 0 er en oppskrytt greie når det kommer til reell ytelsesøkning. Ja du får bedre benchmarks, mens standard enbruker tilgangsmønstre på diskene tilsier at det er søketid ikke lesehastighet som er viktig, evt cache algoritmene som brukes. Cobos Kilder: http://www.storagereview.com/articles/2005...400832AS_2.html for seagate'ene for raptorene Lenke til kommentar
