$k$ Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Hva kan dette være? DEt begynte for ca. en uke siden. pcen slår seg på og etter ca et minutt slår den seg av uten noe som helst forvarsel.. Forslag til hva dette kan være, og hva jeg kan gjøre? takk Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Høres ut som Sasser-viruset...men jeg kan ta feil. Får du en melding på skjermen før maskinen slår seg av? Den er i så fall interessant. Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 ingenting, det blir bare svart... også restarter den.. jeg har sjekket i autoexec.bat, men det var ikke det som var problemet heller.. Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Får du startet i Safe Mode? Det kan jo være hardware-relatert - overklokking, gåen vifte, død rambrikke, svidd skjermkort... Har du installert noe nytt av programmer eller hardware nylig? Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 9. oktober 2005 Del Skrevet 9. oktober 2005 Ja, høres ut som standard Blastervirus-oppførsel. Hvilken Windows-versjon har du? I 2000 og XP kan du skrive shutdown -a i kommandolinjen for å avbryte "shutdown'en". Det er også viktig å holde Windows oppdatert. Pass på å installere alle "sørvispakker" (SP). Bruker du ikke automatisk oppdatering, burde du besøke Windows Update minst en gang i måneden. Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Hadde tidligere dette problemet på min (Windows 2000) tror det var noe ugyldige eller noe som foresaket at jeg hadde delt noe som fikk den til å restarte seg etter 1 min. Nå har jeg helt glemt hva min feil hetet igjen. Fant info på google om min feil og leste meg frem til en løsning. Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Hverken blaster eller sasser sørger for spontan restart! De gir en 1-minutts countdown og så slår maskina seg av. Dette høres ut som hardwarefeil. Om du har overklokket, klokk ned maskina di. Om du har to minnemoduler, prøv med bare 1 satt i, og om det ikke hjelper, prøv med den andre satt i. Prøv også gjerne å underklokke. Har du modifisert noe i pcen din? Byttet kjøler feks? Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) Endelig fikk jeg tilgang til internet igjen! Det er ikkje hardware relatert, startet fint opp i linux uten problemer. Nå har jeg prøvd aldri så lenge å få dette til, så til slutt fant jeg ut jeg skulle installere windows på nytt. Dette gikk helt fint til jeg skulle inn på pcen igjen, da fikk jeg min første XP bluescreen som sa jeg burde kjøre checkdisc på /F. Kjørte checkdisk men ingenting skjedde, samme melling igjen. Jeg skulle på LAN så det var litt hastverk inni bildet, så tenkte jeg at jeg bare kunne installere windows i en annen mappe for å midlertidig kunne bruke pcen for så å fikse problemet ssiden. Dette gikk flott til jeg kom halveis i lanet. da fikk jeg plutselig problemer med "mitt nye windows", den kom til at XP starter og det kommer en sånn loading greie, dette fikk jeg se i ca 20 sekunder før alt ble svart og den startet på nytt. Så nå sitter jeg igjen med 2 windows innstallasjoner som begge blir svarte og starter på nytt... Endret 16. oktober 2005 av $k$ Lenke til kommentar
