Den perfekte laptop finnes ikke.
Cocytor
Har sett litt på Itbutikken sitt tilbud. Det virker ganske bra men jeg ser at de selger med
2x 512MB DDR2 RAM - 200pins PC2700.
Netshop selger derimot med
DDR2 - RAM 200pins PC4200
Det er en prisforskjell på 4000kr. Er den bedre RAM vært dette :ermm:
Hvor mye forskjell er det på pc2700 mot pc4200??
4999531[/snapback]
Itbutikken må ha skrevet feil. Er 2 x 533MHz DDR2 som er PC4200 minne.
PC2700 er 333MHz minne om jeg ikke er på bærtur.... Så det må være feil.
Angående leveringfra netshop: PC'en sendes i dag så jeg har den vel på lørdag.
Etter det er det bare å spørre og grave, men jeg må nok ha noen dager på å få laget en bruker test - vil tross alt kjøre noen tester og teste begge skjermkort, samt teste batterilevetid. ;)
Vil det si at pc2700 ikke fungerer med 533Mzh. Eller kan de fortsatt levere en maskin som fungerer med denne RAMen, men med dårligere utnyttelse av hastigheten. Det virker jo i så fall noe dårlig :thumbdown:
Klarer ikke se hvor du finner PC2700?
Bærbar PC --> Vega --> Modell konfigurator for 259EN --> Der er valget "DDR2 RAM 512Mb 200 Pin 533MHz" eller "DDR2 RAM 1024Mb 200 Pinn 533Mhz (2 x 512Mb)"
Finner ikke noe om PC2700 her.
Du må ha 533MHz PC4200 sammen med 533MHz bus prosessor om jeg ikke tar feil.
5000082[/snapback]
Det står på linjen under, det står:
2x DDR2 RAM sokler - 200pins PC2700. Op til 2x512MB DDR2 RAM for den optilmale ydelse.
Men det er vel en feil.
Passer dette tastatur i denne maskin (nederst til høyre) ??
Ser vel sånn ut? :hmm:
5000114[/snapback]
Det tastaturet skal passe ja - du kan også spør itbutikken om de kan levere med norsk tastatur.
Leverandøren sddata.dk kan levere med norsk tastatur, fikk ihvertfall dette opplyst når jeg spurte. Så om itbutikken vil kan de bestille maskinen med norsk tastatur fra sddata.
Da er min på vei, glede seg :)
Kollinummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Produkttype: SERVICEPAKKE
Vekt: 7,65 kg
Volum: 94,4 dm3 (59 x 40 x 40 cm3)
Dato: Kl.: Hendelse: Poststed:
13.10.05 17.36 INNLEVERT POSTTERMINAL 0024 OSLO
7.65Kg? Har netshop hat noen mursteiner ekstra i pakken mon tro? PC'en veier vel rundt 3Kg, og at emballasje, manualer og driver CD'er veier over 4Kg ekstra høres drøyt ut.... Jeg får se hva som dukker opp :)
Vekt:  7,65 kg
5001053[/snapback]
Ok nå må du skrive en bruker anmeldelse OC-Freak. Jeg så i en annen tråd at du hadde mottat maskinen. Jeg venter i spenning :)
Jeg er nå nede i to alternativer.
Netshop 259 (bestilt fra itbutikken.no.) Denne virker veldig bra til denne prisen. Hendig å ha med seg. Bra ytelse.
Fujitsu Siemens Amilio m4438. GF6800 og 17" skjerm frister veldig. Men den er så stor. Nå er det ikke ofte jeg skal dra med meg dataen så det spørs om jeg blir mest førnøyd med denne. Å den som bare kunne bestemme seg. :wallbash:
Hei!
Sitter og surfer på maskinen nå :)
En brukertest vil ta noen dager til, men jeg kan jo komme med noen kommentarer så langt.
CPU: Pentium M 750, 1.86GHz
HDD: Seagate 120Gb 5400rpm
RAM: 1Gb PC4200 533MHz
Trådløst: intel 2200 B/G.
Optisk enhet: TSST Corp TS-L532A
Skjerm: litt uvant med widescreen, men konge bra når man blir vant med det. Bra og svært jevn lysstyrke. Litt mørkere i nedre høyre hjørne. NULL døde piksler :D Grei innsynsvinkel og generelt god kvalitet og oppdateringshastighet ser det ut for.
Harddisk: Stillegående og stor, knatrer mye mindre enn toshiba harddisken i min gamle bærbare.
Tastatur: Meget bra. Fn og Ctrl knappene burde dog vært byttet om. Piltastene kunne vært litt større.
Støy: MEGET bra, litt roligere enn min gamle maskin (som også var meget stillegående).
Ytelse:
3Dmark03 intel GMA900: 952 poeng
3DMark05 intel GMA900: 224 poeng
Så kommer det spennede, ytelse med Nvidia go 6600.
For å gjøre det mer spennede prøver jeg med litt overklokking av skjermkortet :)
Bruker nvidia 81.84 driveren, og standard nvidia overklokking. Brukte nvidia sin funksjon for å finne optimal overklikkingshastighet (ofte kan man klare enda mer - men dette er en grei begynnelse). Denne foreslo 415MHz på kjerner (375MHz standard) og 683MHz på minnet (600MHz standard).
3DMark03 nvidia 6600 overklokket: 6959 3DMarks.
3DMark05 nvidia 6600 overklokket: 3017 3DMarks.
Batteri:
Har jeg ikke fått testet så mye enda - kommer etterhvert.
I natt holdt den 4 timer og 20 minutter under installering av programmer, optisk drev ble da brukt mye. ca 30 minutter var med nvidia skjermkortet, mens resten av tiden var med intel skjermkortet.
Bruker den nå på batteri med intel GMA900, den har stått på 35 minutter og statusbaren sier 4 timer og 18 minutter igjen. Får se om noen timer hva sluttresultatet blir med typisk office bruk, litt skriving, mye internett surfing osv.
Optisk drev:
Eregentlig en Toshiba brenner, men leveres under TSST merket. Har ikke mye negativt å peke på enda. Er tester av CD/DVD brennere osv så jeg har en del peiling på dette området.
+Brenner med CAV som gir ganske høy gjennomsnittlig hastighet.
+Støtter bitsetting
+Brennekvaliteten ser ok ut - dog kun testet en plate så det er tidlig å si.
+Gode spesifikasjoner.
-Støyer en del - omtrent like mye som moderne interne 16x DVD-Brennere i vanlige maskiner, spesielt hører man godt at den flytter lesehodet.
Plassering av tilkoblinger:
Ikke spesielt gunstig, er vel egentlig det som jeg liker minst.
Optisk enhet burde byttet side, og da flyttet CPU/vifte og USB porter over på andre side, eventuelt bak på maskinen.
Ellers har jeg ingen kommentarer på plasseringer osv.
Pekeplaten er litt stor og ikke så glatt som pekeplaten på min gamle PC, men jeg liker godt at det er eget felt for scrolling.
Andre ting jeg har merket:
+Gode stødige gummiføtter.
+Akkurat passe stor (for meg) 17" blir for stor på forelesnings-saler osv. Samt på reiser.
+Grei høyttaler lyd til å være bærbar
-Knappen for å skifte mellom skjermkort er "flimsete" og løs.
Er så langt storfornøyd - er en skikkelig Ole Brumm PC, "Ja takk begge deler". Både batterilevetid når man trenger det og grei ytelse når man trenger det.
Jeg vil gi den 9 av 10 ut fra det jeg har sett så langt. Løp og kjøp hvis dette høres interessant ut.
Angående varme: Den blir varm ja, men ikke så mye at det irriterer meg på noen måte, og maskinen er så langt 100% stabil.
Hmm det virker jo veldig interessant. Takk for en god oppsummering av førsteinntrykk. Stemmer godt overens med det jeg har lest tidligere.
Jeg sitter og er i veldig tvil om hva jeg skal velge. Det frister veldig med 6800 kortet, da jeg nok kommer til å bruke den en del i spill. Men ikke så mye i fps da jeg ikke er så glad i disse.(Det måtte vært BF2 i så falll). Lurer på hvor mye forskjell det er på 6600 og 6800 :hmm:
Jeg kommer ikke til å bruke den på forelesning i første omgang. ( Det måtte blitt senere ifm etterutdanning) Men i så fall er 2 timers levetiden til FJS jo drepen. Kanskje også litt flaut å sitte med et slikt "fat" på forelesning. :blush:
Jeg har funnet ut at prisforskjellen etter etterbestilling av Window OEM utgjør 2000 kroner.( Med 6 cellers batteri) Mon det er vært dette for bedre skjermkort, men dårligere mobilitet og batteri.
Næmmen se det ja, der ringte det en hyggelig kar fra Netshop og lurte på hvorfor jeg hadde sletta bestillingen på bærbar PC hos dem...
Forklarte enkelt og greit at jeg ikke gadd vente en måned på den, men vi kom til en løsning da.
Netshoposlo hadde en igjen, normalt sender ikke de varer per post, men de fikk gjøre et unntak denne gangen.
Synd itbutikken, men jeg foretrekker netshop...
Maskinen ble lovet sendt fra Oslo i morgen.
Helvetes Netshop. Jeg sendete en 1559 i retur for over to uker siden og ble lovet en uniwill istedet . Her om dagen ringte jeg og lurte på hvor den ble av. Svaret var noe sånn som:
"Å... har vi ikke sendt den... sikkert en av de andre som har rotet.... Men nå er vi tom for uniwill så du får bare vente..."
Den maskinen kunne de jo sendt til meg ...
Og den var på vanlig lager da når jeg først snakket med de :nei:
Grei å snakke med og får raskt svar på mail, men de er en gjeng med sutrrrehoder !!
PS: fant ut det samme som OC-Freak ang Itbutikken... ikke helt optimale spec iforhold til netshop....
Jaja - grattis med ny pc. Så får vi se hvor lenge Netshop klarer å lure meg til å vente.....
Endret av eberland
Dette var en god og utfyllende "rapport" :p. Takker for den OC-Freak. Det eneste jeg lurer på nå er hvordan den er kosmetisk.
Jeg stilte dette spørsmålet i en annen tråd for litt siden:
Hei. Jeg har også sett en stund på 259IEN. Jeg så først "den svarte versionen". Senere viste det jo seg at den var grå rundt istedenfor svart. Jeg synest at maskinen ikke så like pen ut nå som "den svarte versionen". Dere som har denne maskinen, ser det ut som "billig plast" greier, eller er den fremdeles ganske pen? :p
Dette lurer jeg fremdeles på.
Og ja, siden jeg er i gang...er det noen som vet hvor stor forskjell det er mellom Go 6600 og 6800?
(kommer nok sannsynligvis uansett og gå for denne lekkerbisken :dribble:)
5011065[/snapback]
Forskjellen på disse kortene er mye ca 70/80% bedre ytelse i favør Go 6800..
Ok, hva vil det si i praksis. Hva vil jeg kunne spille? Hva vil den få problemer med?
5011498[/snapback]
Du kan spille fint alle dagens spill med Go 6600, men nok ikke på beste kvalitet av enkelte.
Spiller du mye og kommer til å ha maskinen en stund ville jeg gått for GO 6800 som et min faktisk.
Endret av Jada-jada
5011065[/snapback]
Jeg har vel ikke sett noen andre, men har ikke noe å utsette på min. Sammenlignet med min gamle Whitebox CL50 ser den både slankere og mer eksklusiv ut. Gråsort "gummilignende" kant rundt skjermen og svart "børstet sort metall utseende" rundt hurtigtastene, Samt ikke minst det nesten litt gnistrende tastaturet. Toppdekselet kunne gjerne hatt litt fargevariasjoner/vært en tanke mørkere.
Men dette vil jeg si er svært personlig etter hva man liker - så jeg kan ikke gi noe fasitsvar.
Batterilevetid med Intel GMA 900 skjermkort:
5 timer 13 minutter og 38 sekunder.
Arbeidsoppgaver:
Surfet på nettet - dvs trådløst kort alltid på.
Lastet ned programmer.
Installert programmer fra CD/DVD - blant annet world of warcraft som tok LANG tid å installere og office 2003, så det optiske drevet har også brukt en del strøm.
Installert oppdatering til World of warcraft.
