Problemer med skript for å uploade bilder.
MYSQL_CONNECT($mysql_host,$mysql_user,$mysql_pass); mysql_select_db($mysql_db); extract($_FILES['form_data']); $data = mysql_escape_string(fread(fopen($tmp_name, "rb"), filesize($tmp_name))); $info = getimagesize($tmp_name); $width =$info[0]; $height=$info[1]; //echo "$height - $width"; $result=MYSQL_QUERY("INSERT INTO tbl_bilde (bin_data,filename,filesize,filetype,height,width)". "VALUES ('$data','$name','$size','$type','$height','$width')"); print "
Bilde ble lastet opp."; MYSQL_CLOSE(); ?>
Dette fikk jeg opp, hvis du ikke forteller hva resten av koden er så er det ikke lett å si hva problemet er. I utgangspunktet så virker det som om filen manger begynnelsen, sikkert <?php og litt include av config filer,
Det er da 4 filer.
Config.php=
<?php
$mysql_host = "localhost"; // Mysql host
$mysql_user = "******";// Mysql brukernavn
$mysql_pass = "******"; // Mysql passord
$mysql_db = "tbl_bilde"; // Mysql database
$width = 100; // Bredde på thumbnails
$height = 100; // Høyde på thumbnails
$display = 8; // Antall thumbnail på hver side
$per_linje = 4; // Antall thumbnails på hver linje
$XX = "<br>Beklager, det er ikke lasta opp noen bilder enda!</br>"; // Feilmelding dersom ingen bilder finnes.
<?php
lastopp.php=
$width =$info[0];
$height=$info[1];
print "<p>Bilde ble lastet opp.</b>";
MYSQL_CLOSE();
Upload.php=
<form method="post" action="lastopp.php" enctype="multipart/form-data">
<INPUT TYPE="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000">
<br>Velg bilde du vil laste opp:<br>
<input type="file" name="form_data"  size="40">
<p><input type="submit" name="submit" value="submit">
</form>
vis_bilde.php
<?php
   extract($_GET);
   if(isset($id)) {
   include('config.php');
   $query = "select id, bin_data,filetype from tbl_bilde where id = $id";
   $result = @MYSQL_QUERY($query);
   $data = @MYSQL_RESULT($result,0,"bin_data");
   $type = @MYSQL_RESULT($result,0,"filetype");
   Header("Content-type: $type");
   echo $data;
Endret av BigJackW
Jeg har lakt inn i databasen.
SQL-Spørringen jeg brukte var:
CREATE TABLE tbl_bilde (
 id int(4) NOT NULL auto_increment,
 bin_data longblob,
 filename varchar(50) default NULL,
 filesize varchar(50) default NULL,
 filetype varchar(50) default NULL,
 height int(11) NOT NULL default '0',
 width int(11) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY  (id)
) TYPE=MyISAM;
