Erlendz Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Chipset kjøleren på mitt Abit NF7 V2.0 hovedkort har med tiden begynt å bråke noe forferdelig. Tidligere var det kun når jeg skrudde på maskinen, men nå er støyen nesten kontinuerlig. Jeg vet at dette er et kjent problem med dette produktet. Det jeg lurer på er om det er forsvarlig av meg å bare plugge den ut? Vil hovedkortet kjøre fint uten viften? For øyeblikket ligger SYS tempen på 38 grader og det er forholdsvis varmt i rommet. Vet selvsagt at jeg kan kjøpe en ny kjøleløsning, men det er ikke det jeg spør etter her. Takk! Lenke til kommentar
_Prime_ Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 (endret) Hadde akkurat samme problemet med at viften begynte å bråke som f***.. så jeg kobla bare den ut, og pcen min har stått på i nesten 6månder uten den vifta på. Så kan ganske trykt si at du kan fjerne den. Har akkurat samme hovedkort som deg, så er vel ikke noe problem. Men for å være på den sikkre siden kan du bare overvåke tempen litt etter du har plugga den ut, teste litt i spill etc. Atm ligger min på, idle 30 grader og load på litt over 35 grader. Lykkel til Endret 8. oktober 2005 av _Prime_ Lenke til kommentar
Flyndresnik Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Alternativ kan du montere en litt større kjøleribbe en den som står der. Har Zalman sin chipset cooler på mitt NF7S v2.0. Lenke til kommentar
atco Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Anbefaler denne fra Microplex, 39.-, har brukt den på mitt NF7 kort i 1 1/2 år.........no probs... Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Hadde akkurat samme problemet med at viften begynte å bråke som f***.. så jeg kobla bare den ut, og pcen min har stått på i nesten 6månder uten den vifta på. Så kan ganske trykt si at du kan fjerne den. Har akkurat samme hovedkort som deg, så er vel ikke noe problem. Men for å være på den sikkre siden kan du bare overvåke tempen litt etter du har plugga den ut, teste litt i spill etc. Atm ligger min på, idle 30 grader og load på litt over 35 grader. Lykkel til Har nå koblet den ut. Alt fungerer som normalt og sys tempen er faktisk den samme som tidligere. Takk! Lenke til kommentar
Star Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Kjørte selv uten vifte relativt lenge, men kontaktet for en tid tilbake komplett, hvor hovedkortet ble kjøpt og fikk erstatningsvifter. Vet også at det er mulig å kontakte ABIT (Nederland) og få tilsendt erstatningvifte, gratis. Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 bare sett på kjøle ribbe det er mye bedre Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Hadde akkurat samme problemet med at viften begynte å bråke som f***.. så jeg kobla bare den ut, og pcen min har stått på i nesten 6månder uten den vifta på. Så kan ganske trykt si at du kan fjerne den. Har akkurat samme hovedkort som deg, så er vel ikke noe problem. Men for å være på den sikkre siden kan du bare overvåke tempen litt etter du har plugga den ut, teste litt i spill etc. Atm ligger min på, idle 30 grader og load på litt over 35 grader. Lykkel til Har nå koblet den ut. Alt fungerer som normalt og sys tempen er faktisk den samme som tidligere. Takk! Ta ut hele plastviften, funker bedre... Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 jeg hadde 28 grader med kjøle ribbe på dette hket Lenke til kommentar
