stylus Skrevet 7. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2005 Ehrm...... Trenger litt hjelp...... Jeg har ingen problemer med å sette opp routeren i DHCP. - Rett på nett. (Mitt ONLINE ADSL abb.) Så får jeg beskjed av en kompis at jeg ikke kan ha DHCP i LOS ADSL. (som routeren skal i) Problemet mitt er hvordan jeg skal sette opp routeren i PPPOE. I internet setup: internet connection type - velger jeg PPPOE i steden for DHCP. Skriver inn brukernavn og passord. Må jeg endre Network Address Server Settings (DHCP) : DHCP server? Denne står default som : enable. Skal jeg disable denne? Forsøkte litt med forskjellige oppsett, og gjorde vel .... noe dumt en plass, for til slutt fikk jeg ikke tilgang på: http://192.168.1.1. Måtte resette routeren etter dette. Er nok plankekjøring for mange dette, men jeg...... Lenke til kommentar
falken Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 (endret) feil Endret 8. oktober 2005 av falken Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 DHCP Server skal stå på (enable). Dette gjør at klienter (på LAN siden) kan tildeles adresse automatisk. Du skriver at PPPoE er problemet? Du skal sette opp PPPoE akkurat slik du beskriver. Dette for å autentiseres/få tildelt IP fra ISP (Telenor). timtowtdi Lenke til kommentar
stylus Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 OK, for å oppsummere: Jeg har en Online ADSL abon. fra telenor. Thompson speedtouch 510i (routermodem type) Og den nevnte linksys routeren. Og komme seg på internett med DHCP er ikke noe problem. Når jeg endrer til PPPOE i internet setup, har jeg ikke forbindelse til internett. Feilmeldingen jeg får opp er at jeg ikke mottar ip fra router. Jeg kommer meg inn på routers IP og kan stille den tilbake til DHCP. Lenke til kommentar
stylus Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Kan det være slik at jeg har to "routere" etterhverandre, og at jeg må sette modemet over i "bridge mode""? Det vil si at problemet hele tiden har vært modemet og ikke routeren? Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 8. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Hei, Det er høyst sansynlig at du har et modem fra Telenor med innebygget router - derfor fungerte også alt når du satt routeren i modus for mottak av IP. Du kan sjekke hvilken modemtype du har fra Telenor og veiledning for oppsett av router finner du HER! Hilsen, Bit Lenke til kommentar
stylus Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2005 Yohooooooo. 1. Jeg hadde et modem som også var router. Speedtouch 510i 2. satte denne som bridget modem. 3. Ved PPPOE på logging brukte jeg feil passord (byttet 2 av tallene) 4. Sikret nettverket med WEP slik at det er en pålogging av nettet. Lenke til kommentar
