Vcore
abcde
Hei
Jeg har et ASUS P4S533 hovedkort. Har overklokkent prosessor fra 1,6-2,13 GHz. Har Vcore instilling på auto. I asus probe ser jeg at vcore varierer mellom 1,568 og 1,52. Er det anbelfalt å ha vcore på auto eller manuell innstilling?
Det at spenningen varierer har ikke noe med auto settingen å gjøre, det er noe som forekommer i de fleste pc'er (desverre).. (Noen som har mer peiling får utdype det...)
Auto settingen gjør at du benytter standard verdien for enhetene, manuell brukes hvis du skal gjøre egne instillinger (eks. hvis maskinen er litt ustabil, kan man prøve å øke spenningen litt for å se om det hjelper)
Det er mange grunner til at spenningene svinger. Den spenningen du får ut av veggen er heller ikke 220V ...det er et sted mellom 210-240V. Dette siden strømforbruket rundt omkring varierer. Når strømmen varierer, vil også spenningen gå opp og ned. Strømforsyninga hjelper jo litt med å "glatte" ut spenningstopper/bunner men klarer ikke ta alt. Det samme skjer inni pc'n. Ettersom du bruker pc'n til forskjellige ting, vil ting inni pc'n skru seg av og på... ergo vil strømmen også variere. Da følger spenningen etter.
Dette er det selvfølgelig tatt høyde for når man lager datakomponenter. Blant annet gjelder alt ned til +4,75V som +5V ... utstyr laget for +5V må da kunne tåle å få helt ned i +4,75V og likevel fungere.
Noen hovedkort gir også konstant høyere spenning enn de egentlig skal. Mitt Abit kort gir rundt 1,77-1,78 på 1,75Vcore for eksempel. Selvfølgelig, om du ser at alle spenningene nokså konstant er under det de skal være, kan dette tyde på at strømforsyninga er for svak.
