Hvorfor er det egentlig en Right/Left øreplug?
Si at du sitter og spiller Doom3. Så kommer det et ekkelt dyr fra høyre bakfra. Vil du da helst at det skal høres ut som at den kommer fra venstre foran, eller høyre bak?
Forskjellen er der rett og slett fordi man skal få riktig lyd i riktig øre.
seff :whistle::blush:
Men ble litt nysgjerrig; lager de R/L øreplugger for å dempe lyd og?
Har du ikke sett de rosa bokstavene på de oransje gummiøreproppene. :p
Bruker ikke slike, bare på skyting jeg bruker øreklokker, men det er sånne gule skumgummi eller så bruker jeg vanlig hørselsvern...
Avhenger av musikken det. Noen utnytter stereo effekten, andre gjør det ikke.
Joa, men kan det være av betydning hvorvidt man setter den venstre pluggen i høyre øre og vice versa? Er det et psykologisk aspekt bak musikken, slik at det er betydningsverdig å få den riktige kanalen inn på det riktige øre?
Vanligvis har det vel egentlig ikke noe å si når det gjelder musikk, men noen produsenter utnytter stereoeffekten til det fulle og legger massevis av lyd på hver sin side av lydbildet. Hvilket øre du får de forskjellige effektene inn i er vanligvis ikke så farlig, selv om det kan bli "feil"
Folk får rette meg her hvis det fins unntak :p
Men svarene her går i retning dataspill/filmlyd. Men tanken bak spørsmålet var hvorvidt det har noe å si hvilken øreplugg som er i hvilket øre når man bare hører på musikk? Det kan da umulig ha en vesentlig betydning for musikkgjengivelsen?
Selvsagt har det mye å si for musikken. Du kobler ikke venstre høyttaler til høyre utgang på forsterkeren. Hele lydbilde blir jo fullstendig feil da. On the run med pink floyd er et bra eksempel på bra utnyttelse av stereobildet. Hele sangen ville jo vært fullstendig ødelagt om du putter venstre propp i høyre øret. Qsound effektene på Roger Waters Amused to Death ville ikke fungert i det hele tatt hvis du koblet høyre kanal til venstre høyttaler.
Kvifor ikkje? Har det noko å seie om du høyrer musikken til venstre på høgre øyra og omvendt?
Ja, det har det. Når du spiller musikk er det ikke bare lyd fra to høyttalere. Det er utrolig mye som skjer mellom høyttalerene også. Dette blir helt feil om du snur rundt på høyre og venstre.
Vil ikke lyd (både spill og musikk) som skal høres ut som den kommer bakfra (effekter), høres ut som den kommer forfra hvis man snur på L/R? :dontgetit:
Nei. De vil fremdeles høre ut som de kommer bakfra, men fra feil side.
Eks: Bak til venstre vil høres ut som bak til høyre.
Er du helt sikker? :dontgetit:
